查看: 2360|回复: 11
[求助中]
联想L-IG41M不跑码
发表于 2018-1-8 11:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一片联想原装板,板号L-IG41M.故障不跑码,现在测量各大供电都正常,追信号到了H_CPURST#已经正常送达CPU,这个信号之后,还应该查什么条件呢?
发表于 2018-1-8 12:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚刚刷了一遍BIOS,故障依就。准备查时钟部分。
发表于 2018-1-8 12:38:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟部分也没有问题,CPU时钟100M ,波形平稳
发表于 2018-1-8 12:51:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查到8脚SPI总线BIOS芯片,实测1 2 3 5 7 8 脚都是3.3V,4 6脚无电压,这个正常吗?
另外,南桥去BIOS读取文件的信号叫什么名字,北桥到南桥的BIOS读信号叫什么名字,CPU的BIOS寻址信号叫什么名字,哪位大哥知道啊?我理解的是,BIOS 2 6脚有恒定的3.3V应该是只受控于上拉电压,没有受控于桥,打算从  详情 回复 发表于 2018-1-8 14:47
这个联想品牌原装版的复位针短接不能拉低PCI A15脚 ,PCI A15脚 与PCIE A11脚的复位电压是不跳变的高电平信号电压。但是诊断卡的复位指示灯随短接复位针脚有亮灭变化,不知道这个现象这款主板上算不算正常现象  详情 回复 发表于 2018-1-8 14:44
发表于 2018-1-8 13:56:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
准备干GB桥吧,这个GB桥容易坏
发表于 2018-1-8 14:01:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
G41  都用了很多年了,GB桥的通病,以前换了很多,现在客户直接换新了。
这个一般是重植还是换新?这个板关系到客户一个加密狗的软件,最好是修好,不换主板。  详情 回复 发表于 2018-1-9 10:08
发表于 2018-1-8 14:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios 引脚电压正常。g41别费太多时间
发表于 2018-1-8 14:44:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-1-8 14:47:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
另外,南桥去BIOS读取文件的信号叫什么名字,北桥到南桥的BIOS读信号叫什么名字,CPU的BIOS寻址信号叫什么名字,哪位大哥知道啊?我理解的是,BIOS 2 6脚有恒定的3.3V应该是只受控于上拉电压,没有受控于桥,打算从这里入手判断是否桥坏和哪个桥坏
发表于 2018-1-9 10:08:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
INTEL的桥,加焊好的也有,但大多都是要换的。  详情 回复 发表于 2018-1-9 11:03
发表于 2018-1-9 11:03:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-3-14 11:41:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主修好没有   我的也是这个故障 刷了好多bios不行 换了南桥也不行  ....  没辙了
