ZXCVWtest
标题: Y550开机断电,刷BIOS能好吗 [打印本页]
作者: 63083739    时间: 2018-1-7 22:57
Y550开机断电,刷BIOS能刷好吗?
作者: yuanyuantang    时间: 2018-1-8 06:04
能进系统不?能的话先清个灰试试吧,,,,如果不亮机查查缺啥电压
作者: 东北风强    时间: 2018-1-9 17:59
检测不过,不一定是BIOS,有可能是供电故障,或者有短路,过流等等
作者: 西苑友邦电脑    时间: 2018-1-9 22:46
开机有没 有显示,没 显示一般不关BIOS问题,电压问题多一点。
作者: 吕旭亮    时间: 2018-1-10 11:42
作者: 加勒比海带丝    时间: 2018-1-10 13:42
能开机一般不是BIOS的问题吧
作者: 一直走下去    时间: 2018-1-10 16:15
进系统掉电一般不是bios问题
作者: lingdugzs    时间: 2018-1-10 16:28
先按流程查吧,开机断电的故障太多了。
作者: ad123    时间: 2018-1-10 20:33
能开机一般不是BIOS的问题吧,
先按流程查吧,开机断电的故障太多了。
作者: 陈卫峰    时间: 2018-1-16 16:20
你就这两句话,说的具体点,才能知道,行不行
作者: yxfhx    时间: 2018-1-16 17:21
能不能刷好,看是不是BIOS的问题啊,
