标题: 联想L2060WA 出显怪现象,白、红、绿、蓝屏来回切换 [打印本页]
作者: 林夕儿    时间: 2018-1-7 16:54
这是什么现象,换了电源板和小板,还是这样
作者: xincity2019    时间: 2018-1-7 16:58
这是工程模式,看看有什么退出指令
作者: xincity2019    时间: 2018-1-7 17:01
联想常用显示器进入工厂模式方法,确定是哪一家代工的?
1、冠捷LCD,按住菜单键,拔下电源线,插上电源线。
作者: mjq8866    时间: 2018-1-7 20:39
三色变换屏供电背光正常没有得到信号,查信号通道
作者: 林夕儿    时间: 2018-1-8 16:01
1、冠捷LCD,按住菜单键,拔下电源线,插上电源线 ...
这个屏好象是叫“奇美”的屏。。。。。。。。。。。。
作者: 林夕儿    时间: 2018-1-8 16:03
屏芯的照片。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xincity2019    时间: 2018-1-8 16:10
制造商可以决定工程模式进入方式的,色彩模式也不一样
作者: PC专家    时间: 2018-1-9 17:20
换掉屏线没
作者: 王传军    时间: 2018-1-10 11:48
换屏线。换屏线。换屏线。重要的事说三遍。接信号试了吗?有的这样不耽误显示。、。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2018-1-10 13:54
接上信号线 恢复出厂设置     或者屏线
作者: 付吕剑武    时间: 2018-1-10 14:50
屏的自检模式,有信号显示正常的话,恢复出厂设置试试。
作者: 329187072    时间: 2018-1-10 18:14
直接插VGA就有显示啦  什么怪现象   AOC代工刷完BIOS一般都这样  大惊小怪
作者: 15589286187    时间: 2018-1-12 12:02
见过几个这个显示器,貌似有主机屏保休眠无信号,显示器就来回变换颜色,你的显示器可能没坏啊。
作者: krauss    时间: 2018-1-12 12:34
按键有反应没?没有反应就换一下试试
作者: yidaoook    时间: 2018-1-12 13:00
这个问题我碰到过是程序问题刷一下就好了。
作者: 林夕儿    时间: 2018-1-16 20:38
是怎么刷的,有没有程序,有时间细聊下
作者: 冷飞靖    时间: 2018-1-16 22:17
这种问题好像是驱动板上24C开头的小芯片少了个数据就会这样的。
作者: Tanker19    时间: 2018-1-17 18:30
Lenovo phổ biến theo dõi vào mô hình nhà máy để xác định một trong những đúc?
1, LCD TPV, giữ nút menu, rút ​​day điện, cắm day nguồn.
作者: chupeilong    时间: 2018-1-17 19:05
换屏线,再不行的话就是驱动板程序不对
作者: 浩特    时间: 2018-1-17 19:12
按键有反应没?没有反应就换一下试试
作者: fengyun616    时间: 2018-1-18 09:00
刷程序就OK,24c开头芯片,修了很多个了
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2018-1-20 14:32
插信号线不 ,不差出这个问题 进工厂关一下,插出这个问题 看看屏线吧
作者: 饺子101222x    时间: 2018-1-20 14:42
屏线   或者程序
作者: 付豪杰    时间: 2018-1-20 15:33
有屏幕供电  没信号输入
这是最基本的常识了  三星的
作者: 戌卡普    时间: 2018-1-28 13:30
屏线接触不良,或是没插好。前面很多人说了,我碰到过好几次,无一例外。
作者: 我自清风    时间: 2018-1-28 16:50
我看到这种故障直接刷程序的      都是刷了就好
作者: jbabc    时间: 2018-1-28 19:29
我感觉是工程模式,要退出就好!!!!!!
作者: 功夫一般般    时间: 2018-1-29 14:51
屏基本正常  换屏线和通用驱动板试一试
作者: yjwxfxte    时间: 2018-1-31 22:24
程序刷一个看一下,
作者: 千里骏马    时间: 2018-2-22 11:59
这种情况遇到过屏的问题的,换一套板也不行,不过,大部分还是程序或屏线问题。
作者: 寻雨轩88    时间: 2018-2-22 15:07
先通VGA信号看看还这样么,如果没事就换程序了
作者: 13712312656    时间: 2018-2-23 10:37
工厂热机疲试画面
要进工厂模式退出吧
作者: 菲克斯    时间: 2018-2-24 16:56
按下显示器下面的按键,如果有反应,那就是设置了老化模式,退出即可。如果没有反应,那就是屏彘接触不良或驱动板有问题,屏没有接收到LVDS信号,但屏供电正常,自动进入测试模式。
作者: qwq19841226    时间: 2018-2-25 20:17
白屏时间测出来的,只要FB401没5V直接连线就OK了
作者: 版本    时间: 2018-2-26 09:46
换屏线先   还是一样就考虑驱动板程序是否有问题
作者: 王效峰    时间: 2018-2-26 11:22
换驱动板吧。有可能就会好的。我以前修过。修好常时间。有说屏的事。是驱动板的事
