标题: 心在飞翔请进 [打印本页]
作者: 陈振江    时间: 2009-6-14 15:35
标题: 心在飞翔请进
本修:一华硕的主板是462的CPU上假负载时供电正常,而上真U时我测给U供电的电感的对地阻值为6,明显短路,我上电测试刚开始U工作,后来U的供电渐变为0后断电。这是怎么回事
作者: 万芯片    时间: 2009-6-14 16:32
基地不是有规定嘛,不要在标题上注明版主的名字,叫某某某进来,版主不是为你一个人设的,人家也有人家的事,有时间肯定会来光顾你的贴子,别生气,说直了点
作者: 孤帆远影    时间: 2009-6-14 16:51
1:换CPU或者确定CPU是好的
2:更换CPU电源管理芯片,所有场管
作者: 心在飞翔    时间: 2009-6-14 16:56
上U,阻值短路是正常的。
作者: 陈振江    时间: 2009-6-14 18:06
U 是好的,我试过
作者: 陈振江    时间: 2009-6-14 18:08
我上假负载时,它就不断电,如果上U它运行不到几秒钟就断电测试卡跑C1.EF就断电了
作者: 陈振江    时间: 2009-6-14 18:09
心在飞翔:这种情况是那里蝗故障呀
