查看: 3396|回复: 3
[主板维修]
25M晶振,你差点要我上当
发表于 2018-1-7 12:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
B85M-HDS主板,开机不进系统,有时花屏。触发后黑屏,点复位又能进系统,进系统后使用还算正常。只要关机断电半小时,再开机就黑屏,复位一下又正常了。准备加焊桥,把主板取下来后,想,先试换25M晶振,焊下来才发现晶振的一脚过孔发黑,用镊子弄一下焊盘掉了。把晶振从主板背面焊上,断线的脚飞线......好了。
参与人数 4下载分 +10 +10 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
xinzhew + 2 + 2 多谢分享
发表于 2018-1-7 12:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的经验,让大家少走弯路,多谢分享!
发表于 2018-1-8 01:05:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
25M晶振坏导致。。。是个很好的经验,谢谢分享
发表于 2018-1-8 17:51:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
25M晶振会造成这样的问题,很少会想到的
