无边思绪 发表于 2018-1-7 12:01
电源表电流小了。大了能烧开。找个LED铁壳电源试试
张顺峰 发表于 2018-1-7 12:22
有那种10A的稳压电源,百分之百可以烧出来,我自己用的是5A的,没有用那么大的
广州迅芯科技 发表于 2018-1-7 12:28
拆这么多?把桥拆了,桥短有些烧机桥发热并不明显
万佳国度 发表于 2018-1-7 12:34
是3VALW吧?总共也没有多少滤波电容吧?一个一个拆。
芯片短路不可能电阻为0。
要么就是层间短路了,这样 ...
衡阳天河 发表于 2018-1-7 12:49
有些芯片短路烧鸡不出,阻值很小,,烧鸡没用
hyy 发表于 2018-1-7 13:50
如果真是板层,那还有什么好方法,直接换
不忘晴天 发表于 2018-1-7 13:57
呵呵,这种情况确实蛋疼,楼主最后直接换板了吗
陈源忠 发表于 2018-1-7 14:24
换板吗浪费时间
维修徒徒 发表于 2018-1-7 15:56
这修主板也费了不少功夫 你看还拿个本子写着维修过程 能分享出来好人啊
695985543 发表于 2018-1-7 16:52
这个板子240 左右吧 前几天我就换了一片是进水的
南极宝宝 发表于 2018-1-7 17:12
这种板子修好了我觉得用的不太长,与其将来返修不如现在换掉,个人认为信誉超过技术。价格合适点客户会考虑 ...
