标题: ASUS K53S加电不显 [打印本页]
作者: suyajuncn    时间: 2018-1-7 11:47
标题: ASUS K53S加电不显
ASUS K53S加电不显,上电待机电流在0.01~0.02之间,开机后电流0.02,开关灯和电源灯都亮,只有在CPU和桥之间的一个电感上测到0.09v的电压,别的都没有,求各位大神帮帮忙
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2018-1-7 12:17
3V5V应该出来了吧,供电,BIOS,EC...挨到搞起走噻
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-1-7 12:41
待机条件 触发条件挨个测测,没测到报上来是没有一招致胜的方案的。
作者: 衡阳天河    时间: 2018-1-7 12:45
开机有动作,,IO这块已经工作,,,问题也在,,IO发送开机信号到南桥,南桥再发开机到IO  ,,IO再去开启后级电压,     焊下,,南桥,和IO边的822电阻试试看b
作者: hyy    时间: 2018-1-7 13:51
查触发条件了嘛,别老盯着电流表,误伤你
作者: 不忘晴天    时间: 2018-1-7 14:01
按照触发之后的时序修吧兄弟,没有一句话就能帮你秒杀的方法
作者: 陈源忠    时间: 2018-1-7 14:21
南桥晶震起震了吗》?? 加热看看吧
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-1-7 14:54
测一下3V 5V啊
作者: 天同专修    时间: 2018-1-7 19:54
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友们
作者: xinguhi    时间: 2018-1-7 20:17
学习  学习  现在修板很伤脑!!!!
作者: 冯光炽    时间: 2018-1-8 10:12
这个板有个通病,你查查RTC电路有一个电容坏了
作者: 人非圣贤    时间: 2018-1-8 10:35
查EC的条件,没有图纸就单搜EC的图纸查
作者: 天同专修    时间: 2018-1-9 08:43
楼主,你技术好,学习中,呵呵。服你了
作者: 13694295506    时间: 2018-1-10 14:01
说明EC部分是正常的,已经发出信号给南桥了,主要查南桥给EC的信号,SLP-S3    SLP-S4
作者: 912899373    时间: 2018-1-10 14:33
作者: 993578958    时间: 2018-1-11 21:09
按时序查,没人能帮你的,因为这又不是通病
作者: scottlin    时间: 2018-1-11 22:10
按时序查,没人能帮你,没有一句话就能帮你秒杀的方法
作者: 维修徒徒    时间: 2018-1-12 14:36
这个只能靠自己根据时序测量了 一步一步跑电路了
作者: s0935000    时间: 2018-1-14 17:15
多谢分享 以后遇见就少走弯路了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-1-15 15:06
大哥   按时序去修吧    这样我也不太好说什么问题
