标题: ASUS K53S加电不显 [打印本页]
作者: suyajuncn    时间: 2018-1-7 11:45
标题: ASUS K53S加电不显
ASUS K53S加电不显,上电待机电流在0.01~0.02之间,开机后电流0.02,开关灯和电源灯都亮,只有在CPU和桥之间的一个电感上测到0.09v的电压,别的都没有,求各位大神帮帮忙
作者: WX学习    时间: 2018-1-7 11:51
点位软件有没有  给你分析一下
作者: heyulucky9    时间: 2018-1-7 12:47
学习了!!!学习了!!!学习了!!!
作者: 13694295506    时间: 2018-1-7 13:26
华硕一般故障都是这样的,你可以先刷个BIOS,如果不行,就测EC条件正不正常,重点查南桥条件
