标题: 宏基H61H2 AM3维修启示 [打印本页]
作者: 畅享电脑    时间: 2018-1-7 10:00
标题: 宏基H61H2 AM3维修启示
遇到一块宏基H61H2 AM3开机无反应,开机电压5V有,就是不能触发。强行通电开机发现USB供电没有5V。上论坛查询有类似的故障,其中有提到usb供电小8脚芯片U13坏的。于是依样检查无明显坏件。抱着侥幸心理拆掉U13,还是不行。按照这个想法是不是usb供电段路引起开不了机,于是拆掉U14开机,居然好了。
作者: 先锋家电维修    时间: 2018-1-7 10:51
要是有图就更有说服力了要是有图就更有说服力了
