付吕剑武 发表于 2018-1-7 10:58
万用表测量,实在不行,就用屏供电代替。给客户交流一下,能正常用就行。
yanshaoke 发表于 2018-1-7 15:29
ON/OFF这个信号,一般会去到哪里,直接和升压芯片连接,还是去驱动板,我量过开关板上的ON/OFF并没有和这 ...
付吕剑武 发表于 2018-1-7 15:48
是从驱动板到升压芯片,还有你下面的图,屏供电,都是靠边上,万用表测量一下吧。
zhangxunhai 发表于 2018-1-7 19:00
接芯片的5脚,如果信号是反的话,就接BQ2的控制级,,,。,。。
