液晶维修
漫漫维修路
2018-1-6 19:21
液晶维修
一个是ACER,一个是现代,换电源板后成这样了原来的故障是亮不了机
黄祺益
2018-1-6 20:12
屏坏了。 或者屏线没插好
leilongaaaaa
2018-1-6 21:04
解决了吗???????????????
manzxq
2018-1-6 22:28
翠花,上点屏器,呵呵,字少言精,无须废言。
xincity2019
2018-1-7 08:46
检查线路连接,检测屏幕好坏。显示器问题需要着手顺序
337019192
2018-1-7 09:41
你这人的运气不顺哦、你不是说两台麻。要是一样大小的对换一下看看。。说不定你换错了。。驱动对不上。
zsj19870605
2018-1-7 16:11
屏线坏了或没插好,如果换了还一样,看下屏电路,5V供电有没有,VHG VGL有没有
漫漫维修路
2018-1-7 16:34
宏基的没好,这台现代的通电通了十来分钟后好了,不过也有个问题,就是刚来机或关机没信号时,有随机的亮线出来
西苑友邦电脑
2018-1-7 17:07
可能屏幕坏的,检查一下各个电压正常不正常。
优倍快科技
2018-1-7 18:44
是不是不配套呀,,正常情况下,都是直插直用的,你这说不定是线没插好吧
peng8717
2018-1-8 17:14
点屏器买个,搞维修必须有的 也不差那点钱
盘龙影视
2018-1-8 17:20
估计是屏挂了 理论讲换电源不至于把屏弄坏
574589511
2018-1-8 18:22
这个明显就是屏坏了。。。。。。。。
