标题: hp omni 305 通病 非北桥 [打印本页]
作者: 英博    时间: 2018-1-6 17:51
hp  一体机,型号omni 305 pc ,电流没怎么跳变就到1.5不动了。一看是amd 的cpu,心想这个好修,拆机加焊北桥。装机还是一样的电流,以前还真没遇到焊北桥不好的。以为没焊好,就又焊了一遍,还是不亮,电流也没变。没办法了,到论坛搜一下,发现 有一个哥们遇到一样的问题,也是加焊北桥没好。后来发现北桥后面有个电阻开路了,换了就好了,但是没给图片。下面跟帖的说,也遇到这款机器加焊北桥没好的。看来不是偶然现象,有可能是通病。立刻拆下主板,在北桥后面找0欧姆电阻,果然有一个开路了,激动的换了一个,装机,点亮,收钱!感谢发帖的哥们,下面给出电阻的图片。
作者: 衡阳天河    时间: 2018-1-6 18:09
上次修到过这个问题,,,是一个电容短路,引起这个电阻坏
作者: wsm001    时间: 2018-1-6 18:14
几个人同时修道这个毛病,算是通病了
作者: 三问号    时间: 2018-1-6 18:53
都是高手呀,我咋就没学笔记本维修呢,看得我羡慕
我 需 要BIOS,太谢谢谢   楼主分享
作者: yuanvjun1    时间: 2018-1-6 19:03
学习了,现在还没修到这问题
作者: 一天天也    时间: 2018-1-6 19:09
感谢LZ
作者: dbg167    时间: 2018-1-6 19:16
感謝您分享您的實踐經驗。 非常感謝你
作者: luteaxoy    时间: 2018-1-6 19:36
这个电阻是供电的 电流很大 AMD的本来就大 而且随着时间越长 就算是清灰了电流还是会变大 导致这个电阻烧
作者: 昔日重现    时间: 2018-1-6 21:57
这种机子我修过两次都不是桥坏,最后没修好,感谢,以后试试!
作者: scottlin    时间: 2018-1-6 22:18
感謝您分享您的實踐經驗。同时修道这个毛病,算是通病了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-7 01:20
北桥后面的0欧姆电阻有一个开路导致 hp omni 305 不开机。。。谢谢分享通病,加分支持
作者: 小宇电脑科技    时间: 2018-1-7 08:35
我修是桥的问题!换一个就好了1!买了两个现在还有一个没用!
作者: 简简工作室    时间: 2018-1-7 08:38
感谢经验分享,修的时候借鉴下就省事多了
作者: woku136    时间: 2018-1-7 09:11
我看你们懂不懂就焊北桥 ,你这一焊北桥的寿命快到了
作者: 芯维灬科技    时间: 2018-1-7 09:36
修复多少了 就说是通病  这个你能确定吗
作者: 乐呵呵    时间: 2018-1-7 10:31
好久没修到笔记本了,搞的我都忘记笔记本怎么修的了。。。学的技术再不用就过时了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-1-7 10:49
没碰到过
作者: ametowfor    时间: 2018-1-7 11:51
感谢楼主的照片提供, 先收藏下, 应该是通病了。
作者: FZYWFIX    时间: 2018-1-7 12:18
应该是哪个电压的供电吧。                                                就是没有图纸
作者: drema    时间: 2018-7-15 16:38
你表这个是说电阻有问题。。。。。。。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-15 16:59
谢谢分享
作者: 514906332    时间: 2018-7-15 17:16
上次遇见过这个情况,开始也是加焊了北桥没有好,无奈啊,后来突然又好了。
作者: angelwanyi11    时间: 2018-7-16 23:30
几个人同时修道这个毛病,算是通病了
作者: 灬会红    时间: 2018-7-26 11:11
楼主实力刚刚的     财源滚滚而来
作者: 龙横四海    时间: 2018-7-26 11:20
上次碰到这个机子,连北桥都换了,还是没有好,后来放弃了,估计就是你说的这个毛病
作者: blmama    时间: 2018-7-26 16:17
这机器我修过几个都是加焊不亮,要装上散热片压紧就好了。。。。。。。。。。
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-26 17:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fengweidong08    时间: 2019-3-14 15:03
先收藏,这个可以
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2019-3-14 15:48
楼主没看下? 是哪个电压的供电吧
作者: 科慧维修    时间: 2019-3-18 14:28
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 航睿电脑    时间: 2019-3-19 09:36
手上刚好接到一台一样,问题一样,但是电阻没坏,北桥重植,还是1.6左右不动,已经定了北桥等换了看
作者: ai623698041    时间: 2019-3-19 09:39
暂时没遇到过。先收藏着以防下次遇见。谢谢lz分享........................................
作者: 大连张继宽    时间: 2019-9-11 08:26
果然是这问题,我也是做了北桥,一点变化没有,确实是这个电阻开路了
作者: wangqh88    时间: 2023-6-3 21:09
收藏了,下次看能不能碰到
作者: 龙少恒良    时间: 2023-6-4 10:06
前两天就修过一台,1.6A电流不跑码,就是这个电阻,阻值变成1千多,直接一坨锡,这个是个通病
作者: qlpc    时间: 2023-7-27 17:11
正好有这个电脑,打开试一下
作者: star365592445    时间: 2023-7-27 21:19
感谢分享!已经收藏。下次遇到就可以用上了。
作者: star365592445    时间: 2023-7-29 17:10
感谢分享!希望下次能遇到。
作者: blucelei    时间: 2023-7-29 20:32
感谢 楼主的大力分享
