cxghsm 发表于 2018-1-6 23:31
久等下,换PCH的开机比较慢,或者二次开机!试着改个me,希望能帮到你。
suyajuncn 发表于 2018-1-7 11:39
图纸里有一处设置独显PRESENT信号的电阻R529 R814,通过点位图,找到了,改成纯集显
FZYWFIX 发表于 2018-1-7 12:13
集显出不了,首先要看一下有没有跑码了 ?????
广州迅芯科技 发表于 2018-1-7 12:36
这是铁板,有通病,得费不少时间来查出是什么问题。遇到过一样的现象,就是不过内存,诊断卡是挡62的。
我 ...
万佳国度 发表于 2018-1-7 12:51
这就是我最不想知道的结果啊!
另外最怕的还是BIOS问题。
因为没有通用性,即使花了大精力,也很难再遇 ...
衡阳天河 发表于 2018-1-7 12:57
修成这样,,还有信心,,,,,,,是不是内存没过看,,,内存不过,,显卡也不会也供电
万佳国度 发表于 2018-1-7 13:10
修到这个程度,其实已经跟亏赚没多大关系了。
这时候就是一道坎,越过去了,技术就会提升一个层次,技术 ...
我 ...
cxghsm 发表于 2018-1-6 23:27
把PCH旁边那个芯片拆掉看下,SD卡管理芯片,修到过几台。
