标题: 板载CPU集成桥短路 不换CPU 最新玩法 [打印本页]
作者: ztianlin    时间: 2018-1-6 16:26
本子是戴尔14-3449   主板版号13302-1_A00  故障是待机3D3V_S5输出 电感对地短路 加电烧机 CPU集成桥发烫。 给客户报换板价格 客户愿意修。定CPU,在路上 这几天下雪电流没什么生意。看电路图发现3D3V_S5 在桥上多路供电 打算看具体哪儿短路。就找到R2102 是SUS3_3v供电 。断开后不短路。 3D3V_S5_PCH烧机大短路 随便按了一下开关 竟然上电了。 我去一阵懵比。不按常理出牌啊 没内存上到0.3几的电流, 这 这 这 开机的节奏啊 ,那个内存插上 一路0.5几的电流  狂笑 。应该亮机了 。插上屏果然亮了。 插上硬盘进系统测试一切正常。 试了几个小时了没问题。
作者: hyy    时间: 2018-1-6 17:01
不要急着说没有问题先,过不几天就回来
作者: 小小的爱情    时间: 2018-1-6 17:07
你那个就根本不是CPU短路嘛。不过修好也加分
作者: 我是隔壁老王    时间: 2018-1-6 17:11
好吧 电容坏了?好吧 电容坏了?好吧 电容坏了?
作者: zou111    时间: 2018-1-6 17:12
上电CPU发烫,多数都 以为CPU坏,这是经验主义错误
作者: 我锋我有型    时间: 2018-1-6 17:25
这种情况还是比较少的,那至少是有什么部分是不好用的吧?
作者: 腾程科技    时间: 2018-1-6 17:33
进系统以后,时间能够保存不,还有上网什么的正常不,设计不严谨············
作者: 头号公子    时间: 2018-1-6 17:43
这是集成桥的一个模块坏了,我感觉这机器用的时间不会长了,应该会回来,还是提前做好心理准备
作者: H55    时间: 2018-1-6 17:44
哈哈。。 你这个节约成本啊              不用换CPU 了
作者: 月饼    时间: 2018-1-6 17:50
C2109拆过吗
CPU的RTC电路坏了。不好说会不会返修。。。你确定系统一切正常?时间什么的都没问题吗
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-1-6 17:54
如果你的机器不支持深度睡眠的话,这路供电不要应该也没事,不过我没有试过。如果支持深度睡眠的话应该是开不了机的,
作者: dbg167    时间: 2018-1-6 19:54
感謝您分享您的實踐經驗。 非常感謝你
作者: 水月镜花    时间: 2018-1-6 21:21
这样稳定吗  不会出别的问题吧
作者: yanggonglei    时间: 2018-1-6 21:56
可能是RTC电路上的电容被烧OPEN了。
作者: scottlin    时间: 2018-1-6 22:19
这样稳定吗  不会出别的问题吧??
作者: as7363258    时间: 2018-1-6 22:22
这样做应该后面会有问题的,估计会返修
作者: zhangxunhai    时间: 2018-1-6 22:36
RTC的一路供电给断了,可能会有其它功能不能用,只是没有发现罢了,,,,,
作者: whisht20    时间: 2018-1-7 02:24
RTC模块短路,竟然还能开机,长姿势了.话说,时间日期能保存?我们碰到这种RTC短路的,抠抠电容还是短路就直接放弃的.
作者: zhry    时间: 2018-1-7 10:40
个人觉得肯定有问题的,要不人家就没有必要设计这一路了!
作者: 开垦电脑    时间: 2018-1-7 10:49
这样也行?怀疑还会出问题。只要能用就先用着吧,出问题再说
作者: ztianlin    时间: 2018-1-7 10:49
确认RTC能保存 上网 HDMI U口全部测试过,就是觉得比较不寻常才发出来的。 很郁闷闷RTC电路没供电 竟然可以上电。 实时时钟晶振 频率过 波波是TDS3032B
作者: ztianlin    时间: 2018-1-7 10:51
不是外部电容烧。是PCH内部短路。这个就是提别奇葩的现象。以前从没尝试过
作者: suyajuncn    时间: 2018-1-7 11:35
作者: 9527黑色幽默    时间: 2018-1-7 11:41
这样进系统一切正常吗 ?
作者: CPUPWRGD    时间: 2018-1-7 11:52
桥内部rtc电路供电短路   可能会不保存coms  时间不走  吧
作者: 547995921    时间: 2018-1-7 12:39
这样做应该后面会有问题的,估计会返修
作者: 轩辕思天    时间: 2018-1-7 12:49
这让我想起以前给熟人修一个本子,一代i3本,HM55桥的事情,具体什么故障记不清,反正是要换桥,最后改改电路发现也能正常开关机,还暗自庆幸自己发现了新门道,好生佩服自己。本子还给熟人后,也没来找过我,以为这是种新思路方法。结果有次吃饭,一个与其相识的朋友告诉我,说我修的本子不牢靠,回家用了没几天又坏了,感觉我技术不行,后来去别人家换桥最终修复。
我不是来打击楼主,只是有感而发,发现技术门道确实很是惊喜,但是能不能用的久,需要时间的考验,有些维修友以为没返修就认为还很牢靠,殊不知人客户已经根本不再去相信你。
作者: leyvi    时间: 2018-1-7 13:10
楼主厉害啊     小白学习了
作者: 不忘晴天    时间: 2018-1-7 13:52
这个U应该已经在快要奔溃的边缘了,建议楼主还是换了吧
作者: pxlh77    时间: 2018-1-7 13:57
作者: pxlh77    时间: 2018-1-7 13:58
作者: pxlh77    时间: 2018-1-7 13:59
作者: compums    时间: 2018-1-7 14:12
到底行不行,看来只有用时间来证明了
作者: 陈源忠    时间: 2018-1-7 14:19
瞎猫碰到死老鼠,
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-1-7 14:53
这都可以
作者: 维修徒徒    时间: 2018-1-7 15:52
这种都可以   那以后换是遇到这种要多测测  多断开试试多测量测量
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-1-7 17:36
急着说没有问题先,过不几天就回来
作者: 1271433906    时间: 2018-1-7 18:56
我感觉还是还原故障  重新整理 该换的换 该补的补   就像显示器去保护一样。当时是好了 。但是后面回来就是大问题了 。尽量不要走近路
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-1-8 16:17
戴尔的RTC坏的比较多,我都遇过好几个,有的确实可以亮机,是CPU里面的RTC模块供电短路
作者: 18771435392    时间: 2018-1-8 16:37
这一路去哪里,了
作者: 475270381    时间: 2018-1-8 18:48
这样行不行呀,到底是不是cpu短路的
作者: Yangshuipeng    时间: 2018-1-8 19:21
应该就是不桥挂了,是不是滤波电容挂了,我还没遇到过桥U一体的短路还能开机的
作者: 376446567    时间: 2018-1-8 19:37
这RTC内部短路,这要不是C2109挂了,是桥问题的话,这绝逼要返修的节奏啊
作者: 天同专修    时间: 2018-1-8 20:30
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友
作者: yangchaoweixiu    时间: 2018-1-8 23:04
RTC短路时间不会对的哦。这个会不会有问题
作者: huanglong914    时间: 2018-1-9 10:23
楼主这不是外部损坏,是CPU集成里面的一路坏,直接保护了,楼主刚好又把这一路拆除了。 期待你后期跟进,稳定不
作者: windlovetao    时间: 2018-1-9 10:25
如果确定CPU坏,一般就直接换板了,这CPU换的风险也大
作者: 马立东    时间: 2018-1-9 13:44
第一次看到,进系统以后集显有感叹号吗.............................
作者: 白纸    时间: 2018-1-9 15:10
作者: chinayusanling    时间: 2018-1-9 17:05
作者: lingdugzs    时间: 2018-1-10 17:08
估计不稳定,很多时候就是这样的。
作者: 21543723    时间: 2018-1-10 18:46
这样做应该后面会有问题的,估计会返修
作者: yi8384    时间: 2018-1-10 19:47
肯定还有其他问题,   你这种还会返修的。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2018-1-10 20:46
这个LZ运气真好 把短路地方烧穿了  加分支持
作者: weiyandiannao    时间: 2018-1-10 21:07
个人认为这个供电应该和深度睡眠有关系。。。。。。。。。
作者: 凯华电脑    时间: 2018-1-10 22:24
只能算楼主运气好,下次怕就没那么好了
作者: 划破夜空    时间: 2018-1-11 00:35
这样修复,返修可能很高,最好是和客户说清楚
作者: xujunpc    时间: 2018-1-12 18:20
应该是给RTC电路的啊,会不会有什么其他隐患!!!!
作者: yanggonglei    时间: 2018-1-14 19:01
有些电路直接烧断,可能某些功能用不了
作者: 14708215648    时间: 2018-1-14 19:50
这是CPU短路   ???? 只是发烫罢了
作者: wsm001    时间: 2018-1-15 08:57
发贴不易,必须加分支持!支持,支持哈
作者: mudong    时间: 2018-1-15 09:32
学习了长经验了                      。
作者: 一夕阳光    时间: 2018-1-15 10:34
前段时间有人发过这种故障的,也是戴尔的去掉RTC供电也能开机。
作者: 37592179    时间: 2018-1-15 10:39
那到底是RTC电路短路了还是桥短路了
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-1-15 10:46
没有VCCSUS供电也能开机?真是奇葩呀
作者: 天同专修    时间: 2018-1-15 10:49
我认为这样是 不总么好,没有根本解决问题,因小失大了,这样不好
作者: 衡阳天河    时间: 2018-1-15 11:57
能用多久,,,,????、、、CRT 不供电 ,,也能开机????
作者: 迅维实地    时间: 2018-1-15 12:48
过保了以后CPU彻底坏了,有可以赚一笔,大神6666666
作者: tanglianqi    时间: 2018-1-15 16:11
作者: 修不到钱    时间: 2018-1-15 16:23
作者: 大愣子    时间: 2018-1-15 17:26
返修率太高,还是换了保险一点吧
作者: jiandan8663    时间: 2018-1-15 19:17
学习了 我遇到过好几块戴尔的板子 都是打着CPU短路就放弃了 看来有修复希望的
