ZXCVWtest
标题: 联想G460不触发 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2018-1-6 14:44
标题: 联想G460不触发
机器来的时候进水,南桥进水 我定了一个南桥换上后 按开机键 指示灯亮几秒 接着就不亮了!于是又加焊一次南桥还是这样 求助这一版哪里问题
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-1-6 17:24
最好的南桥拆了处理下
作者: 4B216    时间: 2018-1-6 18:34
详细写一下,换桥后加多少电流,还有没有短路
作者: 会员 912911    时间: 2018-1-6 19:40
指示灯亮几秒.如此看来.应该是缺电压.才会如此的
作者: 天意wx    时间: 2018-1-6 20:30
进水的板子 还是找下图纸 按照时序按部就班的查下
作者: 陈景    时间: 2018-1-7 10:11
进水的机子还是先处理好进水的地方!
作者: 阿林Zz    时间: 2018-1-7 10:14
电流啥的 也没说清楚  这样不好帮你哦
作者: 3301809631    时间: 2018-1-7 10:18
电压正常??
作者: 13694295506    时间: 2018-1-7 13:36
所以呢,电流多少呢,南桥旁有没有腐蚀掉件呢
