标题: 14-5480不开机 [打印本页]
作者: yyh520    时间: 2018-1-6 13:53
标题: 14-5480不开机
DELL 15-5480 不开机 IO坏 换了IO 待机0.09 查到有短路 拆了BIOS 待机正常
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-1-6 17:25
bios芯片不会坏吧
作者: qlg1984    时间: 2018-1-6 20:14
你这等竽没有说呀,稀里哗啦的什么呀
作者: 会员 912911    时间: 2018-1-6 20:39
待机正常後.就是触发.画面出现.我们可以把过程简化.世界变得简单了
作者: whisht20    时间: 2018-1-7 02:42
故障没有描述清楚啊.这是求助贴?还是经验贴?待机正常不触发?还是待机正常触发了?
作者: 13694295506    时间: 2018-1-7 13:39
这描述的是什么,是求助帖还是经验贴,待机正常然后呢
