标题: 系统蓝屏修复不用重装系统 [打印本页]
作者: 18684605812    时间: 2018-1-6 13:41
标题: 系统蓝屏修复不用重装系统
一般的系统蓝屏除硬件以外的,大部分都可以修复
进PE左下角开始菜单 ,引导修复系统装在哪个盘就修复哪个盘。
还有如果不行就进安全模式,卸载显卡驱动和声卡驱动,应该就可以进系统了。
不谢。
作者: 往事随风zl    时间: 2018-1-6 14:53
那万一进安全模式也蓝屏呢?pe也不能进,你怎么卸载?
作者: heyulucky9    时间: 2018-1-7 12:51
你这个方法其实就等于“最后一次正确的配置”
作者: 修电脑的星星    时间: 2018-1-7 13:29
注意查看蓝屏代码才是关键,因为蓝屏的原因太多了!
作者: 李怀利    时间: 2018-1-7 14:24
引导修复可以搞蓝屏吗
作者: htg007    时间: 2018-1-8 14:26
学习到了一项新技能,但没有用
作者: mr4585    时间: 2018-1-9 12:31
分享快乐  谢谢  互相帮助分享快乐  谢谢  互相帮助
作者: 西苑友邦电脑    时间: 2018-1-9 22:59
系统启动不了引导修复可以,蓝屏就不行了。
作者: xinguhi    时间: 2018-1-17 20:36
这样只能解决一部分的电脑,还有一部分是不能解决的
作者: xuqijie168    时间: 2018-1-18 11:49
经验告诉我,只能解决极小部分电脑
作者: david700    时间: 2018-1-19 18:30
重启就好了,不过还会蓝屏
作者: zhongzhugood    时间: 2018-1-19 20:09
这个基本上是没用的 蓝屏的问题很多 你这个!!!!!
作者: jingdaxing    时间: 2018-1-19 22:50
注意查看蓝屏代码才是关键,因为蓝屏的原因太多了!  --确实。楼主这样的说以偏概全
作者: sikey007    时间: 2018-1-23 22:01
蓝屏一般都是硬件问题 系统很少蓝屏
作者: 青衣沽酒    时间: 2018-1-25 16:55
蓝屏原因非常多,楼主的贴子只能解决因为驱动冲突引起的蓝屏,个人觉得还是多研究一下蓝屏代码比较好。新机器一般蓝屏是软件原因,有些用的有些年头的机器大多就是硬件原因了,硬盘、内存原因遇到的比较多
作者: wqye    时间: 2018-1-26 08:59
蓝屏用引导修复?楼主能修好?真是逗我们玩。。。。
作者: 欢欢女神    时间: 2018-1-28 15:08
应该不是所有蓝屏都适用吧?
作者: 牙牙y2    时间: 2018-1-29 09:36
表示楼主这个帖子是水贴,这个根本不能解决问题所在。这个只能解决一小部分驱动问题引起的
作者: 一直走下去    时间: 2018-1-29 15:58
蓝屏具体haiya还要看错误代码   有一些 必须做系统
作者: fuzai    时间: 2018-1-29 17:00
蓝屏的原因实在是太多了,有系统的原因,有BIOS设置引起的,当然也有硬件原因引起的。
作者: 雷凯    时间: 2018-1-29 18:05
需要查一下蓝屏代码吧    一般蓝屏做系统就好了     d1    f7    windes错误可以一到修复一下  直接开机
作者: thinking99    时间: 2018-2-2 17:47
蓝屏的原因实在是太多了,有解决问题的工夫,重装系统早完事了
作者: 智诚手机维修    时间: 2018-2-3 13:33
