标题: 有没有大神见过这种波形的? 求助 [打印本页]
作者: 山人    时间: 2018-1-6 11:11
此款机器HP V4
装系统正常,有的时候蓝屏——每次的蓝屏代码都是EA
打开测试显卡软件立刻蓝屏,代码EA
下图是显卡供电电感后端波形,有没有大神见过这种波形的?
目前更换过芯片,以及电感后端滤波电容,波形没有任何改变——————————以下波形为(独立显卡)供电波形
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-1-6 11:42
波形是正常的,显卡供电 CPU供电都是SVID调节的
作者: 山人    时间: 2018-1-6 11:55
显卡是调节的?
请问,芯片哪个脚是传输调节信息的?
这是独显显卡的供电
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-1-6 12:02
山人 发表于 2018-1-6 11:55
显卡是调节的?
请问,芯片哪个脚是传输调节信息的?
这是独显显卡的供电
我没看你图纸,有些新的芯片是SVIDDAT SVIDCLK  或者VID 老的芯片D0 D1 D2...,你测显卡及CPU的波形都是这样的。
作者: 山人    时间: 2018-1-6 12:06
广州迅芯科技 发表于 2018-1-6 12:02
我没看你图纸,有些新的芯片是SVIDDAT SVIDCLK  或者VID 老的芯片D0 D1 D2...,你测显卡及CPU的波形都是这 ...
哦,学习了
刚注意这个事情,以前都没注意
作者: 灬会红    时间: 2018-1-6 12:23
内存呢     虽然说的多余     也有一定的可能性
作者: 迅维实地    时间: 2018-1-6 12:44
波形确实正常啊,要多测试修到的主板的各个正常波形,以后就会明白了
作者: hyy    时间: 2018-1-6 17:04
呵呵,这能说什么呢
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-1-6 20:23
这个蓝屏代码是由显卡或者显卡驱动引起
作者: whisht20    时间: 2018-1-7 02:40
以前和楼主一样以为这波形有问题,那时候纠结了很久,后来用好板对比才知道这波形是正常的.
