标题: dell 14-5459 bios 确定有otp [打印本页]
作者: 怀雪    时间: 2018-1-6 11:09
dell 14-5459 bios 芯片有两个,4m 的是me区,8m 的是主bios区,刷主bios区就可以。但是我刷了8m  的芯片之后,开机偶尔会开不了,闪黄灯,强行关机再开就好了。刷了别的版本的bios还是没解决。后来换了一个芯片,结果怎么开机都不显示了。可恶的是8m 的原bios芯片还不知道被我丢哪里去了,怎么刷都不亮了。
后来读取了4m 的芯片,读取出otp,接到8m 的文件后面,刷进去就好了。
但是偶尔开机不了,这个问题还没解决,希望解决了的客户说一下。
bios文件就不上传了,不确定是好的。
otp文件,你们原来bios读取就好了,我也不上传了
作者: whisht20    时间: 2018-1-7 02:30
说出来汗.入行这么多年,硬是没刷过OTP的BIOS,可能是我们修的机器低端了一点.
作者: qh735735    时间: 2018-1-14 16:55
BIOS呢,我要这个机子的BIOS
作者: 惠康科技《雨    时间: 2018-2-1 16:20
能不能兄弟把BIOS 上传来用用。。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-2-1 17:13
版号多少?我看看有没这样的BIOS
作者: 惠康科技《雨    时间: 2018-2-2 10:31
DAOAM8MBDO  14-5459  BIOS 传下
作者: pandaxzf    时间: 2018-2-2 11:13
版号多少?我看看有没这样的BIOS
作者: pandaxzf    时间: 2018-2-2 11:14
版号多少?我看看有没这样的BIOS
作者: qinjunbiao    时间: 2018-2-24 10:53
还没刷过otp的bios呢。。机器太低端了?
作者: 漂落的梦    时间: 2018-2-24 11:30
今天受教了
作者: dong540591559    时间: 2018-3-22 15:42
今天遇到同样一台机器 需要bios 能分享吗
