标题: E560开机 0.15a 无显示维修 [打印本页]
作者: jzailr    时间: 2018-1-6 08:29
修到一台thinkpadE560开机0.15a 无显示的机器 拆机测量PL408 PL403 PL406 无电压输出。 内存和显卡供电正常。 奔着先软件后硬件的原则下来bios刷机故障依旧。 没图纸 经验说明cpu供电没有出来,没图纸 查cpu供电芯片ncp81208 其它图纸。发现第11脚 CPU B+ 没有电压。 看图纸为10k电阻, 拆了个10k装上去通电二次开机 电流上去了。  讲原机bios刷上去 通电 亮机 问题解决。付原机bios
E560YUANJI.zip
4.13 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 诸司马技    时间: 2018-2-24 12:34
你那个是通12脚吧,请问你的ncp81208图纸是在什么上面查到的?大家都没有查到。我的和你一样的问题,放电能好,过一阵子就又不行了
