标题: 使用示波器的一点心得和困惑! [打印本页]
作者: 420773374    时间: 2018-1-5 16:47
标题: 使用示波器的一点心得和困惑!
打个比方测3V电感后端瞬间波形,在通电之前探头放好,然后通电,往往就会出现干扰杂波,并不是我们想要测的波形。这个问题怎么能解决呢?
你戳任何一个地方,通电瞬间示波器测到的就是杂波。如果我想测3V、5V电感后端瞬间波形,往往就测不到。我也试过在通电的瞬间再戳上去,这样也是很难测到
作者: jpxqkqyrhk    时间: 2018-1-5 17:02
记得好像是设置动作电压,低于设定电压就没有波形的
作者: 三拳    时间: 2018-1-5 19:22
设置不对,或者表笔接地不行。多检查,多练习,就能抓到你想要的波,特别要看一下耦合方式设置。别设置交流
作者: lajidong    时间: 2018-1-5 21:39
你的触发方式设置成什么?如果单次触发不行就试试正常触发或者自动触发
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-1-5 21:45
你所讲的情况应该是地线没接好或接触不良吧?我刚用示波器时也是这样,后来一般都专门焊个地线。
作者: chinafixmx    时间: 2018-1-5 22:14
加开关,表笔捅好,通电。开关最好设置在正极上,接地要好,
作者: 小雪玲珑    时间: 2018-1-5 23:27
问题只有一个,就是你的示波器太垃圾 了.你买万把块钱的   波形靓得很
作者: whisht20    时间: 2018-1-6 02:47
接地的设置,以前我的示波器也是这样子,但我换了一对探头就好了.还有触发电平也一样重要,
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-1-6 12:14
可能是没设置调节好吧
作者: 板卡医生    时间: 2018-1-6 17:49
你可以将耦合设置成直流、正常触发、设置合适的触发电平后试一下!
作者: 行者维修1    时间: 2018-1-7 20:37
我也经常碰到
作者: 如你似风    时间: 2018-1-8 09:55
加开关 不加开关插电就是这样
作者: lansedefeng3    时间: 2018-1-8 10:12
感谢分享,先收藏起来,以后留着备用
作者: lansedefeng3    时间: 2018-1-8 10:17
感谢分享,先收藏起来,以后留着备用
作者: windlovetao    时间: 2018-1-8 13:09
多半是接地没接好引起的,不然的话,这示波器用了是白用
作者: jasonfong    时间: 2018-1-9 15:24
阿林老师要是看到了,菊花棒子戳死你。。。。
作者: rack    时间: 2018-1-9 15:43
不应该有这种情况啊,我从来没有遇到这情况。
作者: 龙横四海    时间: 2018-1-9 20:15
最好把你怎么设置的都写上来,大家好提参考意见
作者: 葱油饼    时间: 2018-1-9 21:51
我买来试波器都没开过现在,一直不会用呀。
作者: 谁风流动    时间: 2018-1-9 23:54
很厉害的样子 我们这写小白什么时候才能学会啊   感觉就只会一招 示波器完全不会用 啊  测到的波形也不知道对不对
作者: 好东东    时间: 2018-1-14 14:47
电脑维修基础不是事儿
船长写的,里面有新买示波器的详细设置参数和案例
示波器入门必备
作者: guoqinglei    时间: 2018-1-21 14:07
我也遇到同样的问题待解决,有正解的师傅好好学习一下
作者: sujunfeng    时间: 2018-1-21 21:13
不会用示波器,来学习的。。。。。。
作者: o0飝兲    时间: 2018-1-22 00:57
这个是单次测试了,你试一试自动,一般接触有干扰
作者: hjy958323726    时间: 2018-1-24 00:26
首先要接地,其次示波器是否带地线,电压设好范围,时机一般采用10MS,然后用普通触发不就可以抓下来了吗?
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-1-24 10:14
学习,,,路过
