标题: V星H61M-S26跑3B不过内存 [打印本页]
作者: 电脑士理    时间: 2018-1-5 15:41
V星H61M-S26跑3B不过内存。全部供电正常。不过
内存还没有集显的电压出来。内存 SCL 3.3 SDA 3.3
VDDSPO3.3都正常。BIOS有刷过。还是不能显示。
那位大神来指导一下。内存复位电压1.6V
要过内存还缺什么条件,不上内存会有报警声
作者: jzailr    时间: 2018-1-5 16:10
怎么看的不过内存呀,3b 是不过内存吗 应该过了吧?
作者: 苏州电脑维修    时间: 2018-1-5 16:32
换个U试试.   有些板可能不支持22nm U的.
作者: 工控810    时间: 2018-1-5 17:17
看下usb供电是不是正常的,ps/2 排阻是不是正常的
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-1-5 17:46
原来广达改变了15V的产生电路,以前电路很容易出问题
作者: 张顺峰    时间: 2018-1-5 20:39
看下USB供电的供电,刷BIOS,或者拆掉SDA, SCL相连的小八角芯片,最后干桥,不行就换板把,
作者: 修电脑的星星    时间: 2018-1-6 01:09
擦擦金手指,然后再试试,实在不行就一件一件测!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-6 05:25
换个CPU 内存试试 还有看看CPU座针脚
作者: fqwertg    时间: 2018-1-8 11:58
作者: 精诚笔记本维修    时间: 2018-1-9 11:37
台式机,就是替换法,楼主肯定都做过了,那就是主板问题,电压都对那就看外观吧,就像王守仁格竹子一样,盯着看
作者: 1226143370    时间: 2018-1-9 16:39
我这里一块12V短路的板的U就是不过内存,换个U试试 、、、
作者: weimingming    时间: 2018-1-10 09:13
现在的主板好难修  我一个技嘉F2A55的 跑马91  换了IO  桥  拆了网卡  声卡  还是一样
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-1-10 09:44
V星的刷个最新的bios一般都是可以的  bios问题居多
作者: zhry    时间: 2018-1-10 12:09
感觉应该是过内存了,问题应该是不能出集显供电,查查条件,换个供电IC也许会有惊喜!
作者: 电脑士理    时间: 2018-1-10 22:13
你有没有刷一下BIOS啊。AMD的时序我不怎么懂。
作者: 此生此人    时间: 2018-1-11 11:29
CPU也有可能坏 现在这种主板都绝迹了
作者: 新世维电脑    时间: 2018-1-11 12:10
说的是主板不过内存....应该查一下DAMPWROK正常不?
