标题: 改高压板 [打印本页]
作者: 龙微    时间: 2009-6-14 13:36
标题: 改高压板
液晶显示器上的高压板坏了,我改另改一个,但是在液晶的高压板上找不到12V电源,只找到19V的,我就接上面,开机能点亮,问下19V电压高了,改的普通高压板能承受的住这个电压吗,知道的各位回下。
作者: 与狼共舞的羊    时间: 2009-6-14 13:53
最好用一个LM7812稳压一下,因为12V供电设计的电路无法用高过电源电压一半的电压供电。
长期使用可靠性会有问题,比如电容耐压过低,电阻功率不够,管子的耐压,功率不够等等
作者: 万佳国度    时间: 2009-6-14 14:57
7812稳压??  不烧了才怪!  高压板的功耗至少10-30W,用线性稳压方案不行。
如果选择带二次降压的高压板,就能满足要求。二次降压的高压板是把12-19V的直流转换成8-11V的直流,给灯管电路用。
作者: 来自本拉登    时间: 2009-6-14 14:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙微    时间: 2009-6-14 17:06
改了之后能点亮,我就是怕用的时间长了,改的那个高压板受不住会坏。
作者: 谢龙飞    时间: 2009-6-14 17:16
液晶有液晶的高压板,,,液晶电视也有它的高压板。最好用他们能用的来代。。。如12V用12V。。安全些
作者: 龙微    时间: 2009-6-14 17:21
能用12V的我早用了,在那上面找了几个12V的接上之后不显,就接那个19的才能开
作者: 秋风浪子    时间: 2009-6-14 18:50
一般的高压条12V--20V的均能支持!
作者: 周林源    时间: 2009-6-14 21:49
大家好!!如果碰到这样的机器,鄙人有12V转5V的DC-DC的板卡,输出3A左右,在17寸机器上测试过!论坛内的兄弟优惠!18元一片!
作者: 分区格式化    时间: 2010-3-22 11:34
具体怎么弄啊
作者: itpzc    时间: 2010-4-7 14:46
不会改来学习学习,比较的深奥
作者: itpzc    时间: 2010-4-7 14:47
不会改来学习学习,比较的深奥
