标题: 苹果6 开机跳到250毫安在开机 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2018-1-5 12:20
苹果6 开机跳到250毫安在开机,机器开机后功能正常,也联机现在不知道从哪里下手,请大家给指点一下。谢谢
作者: yang250    时间: 2018-1-5 12:21
尾插联机吗 ,,不联机 基本是U2
作者: 花弟    时间: 2018-1-5 12:30
分清是主供电还是电池供电漏电 U2 和音频.震动重点检查一下
作者: ZHANGZUODA    时间: 2018-1-5 12:32
yang250 发表于 2018-1-5 12:21
尾插联机吗 ,,不联机 基本是U2
                           可以联机
作者: 朽年    时间: 2018-1-5 13:06
基本上就是U2、。充电IC很少坏。。。。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2018-1-5 13:24
不能是U2吧 也不像充电IC,可以联机 可以充电的机器啊
作者: donghongcheng    时间: 2018-1-5 15:38
我修过个6s开机有时好着有时电流160起跳,有时240起跳,可以联机可以充电,换了个u2就好了,希望对你有帮助
作者: evilth    时间: 2018-1-5 16:02
先测试手机有没有哪部分功能有故障 一般250ma 是前摄 指纹 指南针 音频这些供地方有问题
作者: 齐家    时间: 2018-1-6 01:01
该手机如果电池耗电快,基本usb管理芯片有问题
作者: xuzxuz    时间: 2018-1-6 17:55
基本不是U2,就是指纹供电,6系列通病了
作者: 手机维修入门    时间: 2018-1-6 18:10
分清是主供电还是电池供电漏电
作者: lilu630309    时间: 2018-1-6 22:10
测功能,指纹 指南针 重力等等 肯定有功能不正常的
作者: xcysw    时间: 2018-1-7 12:50
应该是U2的iic总线有一路短路了,我前几天刚修一个,一按开机键250起跳
作者: 好运2010    时间: 2018-1-7 16:06
厉害了楼主,这么思路清晰解决问题了#谢谢分享???????????????
作者: ZHANGZUODA    时间: 2018-1-7 16:11
谢谢你师傅,谢谢你的建议。
作者: 好运2010    时间: 2018-1-7 16:16
作者: su860204    时间: 2018-1-8 09:41
作者: 柠fix    时间: 2018-1-9 10:18
假如没重摔没进水,就算联机基本就是U2的问题,遇到很多了
作者: zbg    时间: 2018-1-9 11:26
尾插联机吗 ,,不联机 基本是U2
作者: 1226143370    时间: 2018-1-9 16:47
U2啊,指纹供电啊,充电IC听都没听过有坏的 。。。
作者: minge409    时间: 2018-1-12 21:28
一般都是先干个U2再说,不行再干几遍
作者: 爱丽    时间: 2018-1-13 14:05
换u2直接秒杀了,太经典的问题,,,
作者: ink178191296    时间: 2018-1-13 17:08
作者: 18336667577    时间: 2018-1-13 17:19
论坛里面有一个快速判断usb漏电的的方法,你可以试一下是否usb问题
作者: 15986674735    时间: 2018-1-13 23:26
遇过,换U2,换后电流就正常了!
作者: su860204    时间: 2018-1-14 11:51
作者: 笑睇人生    时间: 2018-1-14 21:19
  你把屏幕拿掉看看  你是不是截屏了
作者: 华先森    时间: 2018-1-17 21:42
学到了,250起跳大部分是U2出现问题
作者: SanRi    时间: 2018-1-28 19:46
大概率是U2挂了,坏的不严重只是漏电,严重一点就是漏电+不联机,再严重就直接白苹果了。
作者: 连长城客服    时间: 2018-1-29 12:43
作者: snxwy888    时间: 2018-1-30 12:24
指纹也正常?3V可能还是有漏电吧
作者: 哈哈乐丶    时间: 2018-1-30 13:06
我是小白,来学习各位维修师傅的经验。
作者: 统一冰红茶    时间: 2018-1-31 22:50
这个电流一般三个点,U2,指纹供电,指南针供电。
作者: ywweini21    时间: 2018-2-1 11:38
是漏电问题吗,什么解决思路………
作者: 我是男的    时间: 2018-2-2 15:41
不用看直接搞U2
作者: 229014494    时间: 2018-2-18 22:19
这个电流不是U2就是指纹3V供电对地短路。
作者: 18910091285    时间: 2018-2-21 21:19
谢谢分享故障 学习中。。。。。。。。。
作者: wwt7733775    时间: 2018-2-22 05:48
作者: 苹果研究生    时间: 2018-2-22 21:15
感光吧,个人感觉,搞好了告知一下
作者: 大叔爱大婶    时间: 2018-2-23 08:59
我也进来看看是什么资料//////////////////////////////////////////////
作者: 630500292    时间: 2018-2-23 17:09
作者: 好当家    时间: 2018-3-23 20:43
估计有隐形的功能故障 只是你没有发现
作者: 13414846880    时间: 2018-3-25 18:04
指纹3V 感光3V 指南针3V  U2 几个3V都看看 肯定有一个短
作者: 徐elf    时间: 2018-3-26 10:05
这么简单的问题..............u2啊
作者: ahaiahai0    时间: 2018-3-26 10:46
我是来混分的。差下载分啊,不知道谁可以指点下啊
作者: 79102017    时间: 2018-4-24 17:41
U2啊,指纹供电啊   这两个坏的多
作者: 513635689    时间: 2018-4-26 14:02
明显的u2电流  换了就好了。u2是有测试点测试好坏的
作者: 17363377907    时间: 2018-4-26 14:23
作者: weiyandiannao    时间: 2018-5-12 16:46
200ma起跳查u2 指纹 指南针 。。。。。。。。。。。。
作者: qiqiang8888    时间: 2018-5-12 17:30
有可能是U2,也有可能是别的地方有短路,主要查供电
作者: qiqiang8888    时间: 2018-5-12 17:38
建议查查指南针,还有看看指纹能不能用,如果指纹不能用有可能电容短路
作者: zhxwwzh    时间: 2018-5-13 15:52
好文章,谢谢分享,受益匪浅,感谢
