标题: ThinkPad开机唱歌什么情况 [打印本页]
作者: 守拙不凡    时间: 2018-1-5 10:55
一个进水的ThinkPad,没插屏线。亮机的时候会有好听的音乐。
作者: 直接点    时间: 2018-1-5 11:00
系统的问题
作者: qw1824290389    时间: 2018-1-5 11:05
大哥是不是麦克风打开了   系统排除没有
作者: 337019192    时间: 2018-1-5 11:31
你说的是歌还是造音????还是键盘长按发出的声音?
作者: 小强哥    时间: 2018-1-7 12:04
先把硬盘分区从做个系统,在试试,
作者: lk68390    时间: 2018-1-7 20:54
我来混个积分,我是小白白,我去  积分都不好混啊  还要字数限制
作者: supernalsnow    时间: 2018-1-7 22:30
安装的系统被修改过吧  有个魔方美化大师可以修改开机的东西
作者: 版本    时间: 2018-1-8 14:26
这个问题 就是重装系统就能搞定的
作者: georgemm    时间: 2018-1-8 19:01
播放的是什么歌?能听的出来吗?
作者: ad123    时间: 2018-1-9 23:04
#在这里快速回复# 谢谢,了不起,对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾。
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2018-1-10 16:38
有鬼啊  快泡吧
作者: daniel.luo    时间: 2018-1-10 16:41
楼主你修好了没有??
望回复,学习
作者: 86171462    时间: 2018-1-10 17:08
你先换个硬盘试一下,看看还有没有,
作者: ieujjj    时间: 2018-1-10 19:16
开机声音指定到了一首歌上吧!!!!或者是被流氓软件 修改掉的
作者: 尚明明海龙3A15    时间: 2018-1-11 12:16
系统问题吧    BIOS  也有可能
作者: 双枪维修    时间: 2018-1-11 13:06
这个机器牛B了  开机自动放歌啊,不会是启动声吧,时间很短的
