标题: 求大神看下这个图纸的芯片数据手册 帮忙分析 看我分析的对不!! [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2018-1-5 10:10
苹果A1708  机器  故障  不认硬盘   查到芯片U5420
查了芯片的数据手册
芯片U5420的ISNS_SSD_IOUT的输出脚写的我也没有明白
求大神赐教 !!!!!!
《我的分析这个out脚应该是3.3V左右的电压》
作者: lajidong    时间: 2018-1-5 11:22
不是3.3v; 这个应该是电流检测芯片。检测4、5脚之间电阻R5420流过的电流。电流越小,输出就越低,电流大,输出就高。电源电压3.3V那它的范围是0-3.3V之间
作者: 337019192    时间: 2018-1-5 11:28
楼主修好后讲讲什么问题。。分享下
作者: boyuan19920926    时间: 2018-1-5 13:05
lajidong 发表于 2018-1-5 11:22
不是3.3v; 这个应该是电流检测芯片。检测4、5脚之间电阻R5420流过的电流。电流越小,输出就越低,电流大, ...
多谢  多谢  这台本本  不认硬盘
作者: boyuan19920926    时间: 2018-1-5 13:06
337019192 发表于 2018-1-5 11:28
楼主修好后讲讲什么问题。。分享下
这台本本  不认硬盘                                    换没有修好呢
作者: APPLE-TIM    时间: 2018-1-5 15:34
这个电路苹果设计里比比皆是啊,典型的电流监测电路。ina211放大倍数为500倍,你图上红框部分是它输出范围,最大到vin+0.3V,所以输出到3.3的话电流已经很大了。你不认硬盘,没电流,输出0V正常。往别处想吧。。。。
作者: 潇湘    时间: 2018-1-6 13:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hyy    时间: 2018-1-6 17:08
没有电直接拉试试嘛
作者: 钱真奎    时间: 2018-1-10 22:38
请问你们的原理图图纸那里买的???
作者: weiyandiannao    时间: 2018-1-10 22:39
电流检测,硬盘没有工作,没有输出是正常的
作者: 划破夜空    时间: 2018-1-11 00:55
APPLE-TIM 发表于 2018-1-5 15:34
这个电路苹果设计里比比皆是啊,典型的电流监测电路。ina211放大倍数为500倍,你图上红框部分是它输出范围 ...
请教大神,通常情况下,实际输出电压是多少呢,谢谢
作者: APPLE-TIM    时间: 2018-1-11 13:36
这个是动态的,电流不同,电压不同。你最终的电压输出是:
Vout= I(电流)*R(电阻0.005)*500.
具体就是PPBUS_G3H_SSD这个电压加上去以后,流过R5420这个电阻的电流。1A电流输出就是0.5V,2A电流就是1V.
作者: APPLE-TIM    时间: 2018-1-11 13:43
谢谢给分,我喜欢学习,也喜欢学习的人共同进步,共同赚钱。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-1-11 16:21
我也有一台苹果是A1465的机器,不认硬盘。。测硬盘接口的供电和复位正常,但是没有时钟,测不到那个频率和电压,阻值300多,不清楚是不是需要插入硬盘后才有时钟数据传输。目前不知道这个芯片是什么作用。
接口的阻值数据线阻值也在400多左右。。。。不知道这个芯片会不会引起认不到硬盘!
往大神看到了能讲解下,还有一组数据线到CPU的阻值比别人较低是否正常!
作者: APPLE-TIM    时间: 2018-1-16 14:52
瞧瞧嘎嘎 发表于 2018-1-11 16:21
我也有一台苹果是A1465的机器,不认硬盘。。测硬盘接口的供电和复位正常,但是没有时钟,测不到那个频率 ...
抱歉,和你们有时差。不知你修好没?我只能说说U4510的工作原理:你可以理解它为一个复用的开关,XSD为高,An,Bn,Cn为高阻态,开关打开,两边信号不通。XSD为低,SEL为低,An和Bn相通,SEL为高,An和Cn相通。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-1-16 15:45
APPLE-TIM 发表于 2018-1-16 14:52
抱歉,和你们有时差。不知你修好没?我只能说说U4510的工作原理:你可以理解它为一个复用的开关,XSD为高 ...
感谢你的回复,目前这个机子好了。。。。是接口问题有点小腐蚀,,处理了一下就好了 腐蚀的引脚是复位开关的脚位
