硬盘录像机不加电
守拙不凡
2018-1-5 10:09
硬盘录像机不加电
现在手头有一块硬盘录像机不加电,待机0.06。不知道正常不正常。这种板子肯定是找不到图的,有没有大神知道硬盘录像机不加电哪里可能性大一点
守拙不凡
2018-1-5 10:47
huangtao155 发表于 2018-1-5 10:31
起手搞个BIOS先,然后在查外观和供电,信号的话就别去折腾了。也搞不定
谢谢大神指导,请问BIOS程序请问论坛能找到吗
337019192
2018-1-5 11:23
这个可能推荐换机哦。。。。。。。。。
alexander898
2018-1-5 11:34
看看是什么牌子的录像机,一般厂家售后是不会给你的,只能看看当地经销商那里看看是否能有。先量量是否短路,说实话这种BIOS不是很容易找到。我们一般都是直接更换新机,笔记本修的多,这个很少有人修。
525615451
2018-1-5 12:22
供电模块,电阻供电模块,电阻供电模块,电阻
