集显供电出来一段时间就没了
420773374
2018-1-4 22:50
集显供电出来一段时间就没了
这个标题说得很清楚了,
我修的这个板是电路问题,CPU供电。集显供电都修出来了。
可是集显供电持续大概几百毫秒就掉了,这个板无独显,无VGA接口,而且是同行的板,没有屏幕测试。LVDS接口那里一切正常。而且接键盘也正常。
我就有点疑问就是,这个集显供电出来一段时间就没了,到底正常不正常呢?没有接屏的情况下
(1.46 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2018-1-4 22:49 上传
大头成全
2018-1-4 23:16
有些机器在不接屏幕下,显卡供电会停止的,最好接屏试下!
沈元
2018-1-4 23:22
接屏 试试吧
月饼
2018-1-4 23:46
应该没什么问题了。试下最确定。
lajidong
2018-1-4 23:51
这些同行真TM艹蛋,经常CPU不给你,内存不给你,开关小板不给你,屏幕不给你,收费本来就不高,还老给你增加维修难度
杨师傅2012
2018-1-5 00:56
修台式机主板有一经验 H61板的核显供电 在有些主板上 时有时无 但显示都是正常的 BIOS启动时 进系统后也是
为这个问题我困惑了很久 核显供电0V时 但屏幕都是有正常的画面的 有时是BIOS启动时 有时是正常使用的系统下
当然这些主板都是用集显 且都是正常使用的板 有些还是华硕的板 困惑了多年 一直没有答案
杨师傅2012
2018-1-5 01:07
刚好借楼主的贴:求教个奇葩故障 联想Y471本 使用一切正常 就一怪问题用任何机械硬盘 就一个字 慢(这个慢是和同型号一摸一样配置的Y471本比较过 明显开机速度很慢快3分钟才进桌面 系统下相应明显慢 卡顿 鲁大师也分别测试过 正常本的硬盘1650分 这个故障本才90分 明显不正常) 但所有开关机正常 PE下安装系统 全部都正常 换过无数机械硬盘和不同版本系统
都一样慢 唯一区别就是用固态硬盘就好狠多 实在是查不出原因 有遇到相同故障的前辈吗?望指点
低凋、进行曲
2018-1-5 07:26
正常 3代的CPU开始就有这种情况
rack
2018-1-5 07:49
有大家的回复又学习了。我还没有遇到这种情况。
jxgzwen
2018-1-5 08:54
进系统后才量得到电压,正常!!!!!!!!
新芯箱硬88
2018-1-5 08:57
没问题,正常现象有些机器是这样 不插屏线会有的
三拳
2018-1-5 08:58
正常的,接不接屏都这样的,3代u开始就有这个情况。出来过就行,我记得出来的电压也不是0.45v,而是0.9v左右。
LEIFANG
2018-1-5 09:44
正常的 上屏试试
904144338
2018-1-5 10:06
找个碎屏装上试试吧,,,很多问题光靠猜测不行,都需要进一步测试
whisht20
2018-1-6 02:51
远地方的同行只发单板过来的话 除非你配件齐全,要不然会有很多返修.
