标题: ThinkPad E555 进系统掉电,求助 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2018-1-4 17:45
有一台ThinkPadE555故障是进系统掉电,具体情况是,在BIOS界面下一切正常,只要一过系统滚动条,风扇马上狂转,进系统30S内肯定掉电,可以再次开机,进Pe也掉电。做过拆芯片刷BIOS的操作,无效,用官网BIOS刷新工具把BIOS和EC刷新到最新故障依旧 BIOS 界面下无论多久,都不会掉电,机器散热也正常,风扇出风口温度温温的,希望有修过此故障的朋友帮助一下,有坛友告知可能是风扇问题,因无替换件测试,暂时无解
作者: tomtom1    时间: 2018-1-4 18:00
建議檢查下溫控電路~祝好運.........我在台灣為您加油.........
作者: liuj    时间: 2018-1-4 18:45
刷个bios看下呢
作者: HGhost    时间: 2018-1-4 22:27
风扇狂转,掉电
可以合成个Bios试试
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-1-5 00:02
有没有带不起负载的可能,
作者: 破小孩    时间: 2018-1-5 11:00
换了一风扇,把温控U4 短接或者拆掉都无解
作者: 雪峰维修    时间: 2018-1-5 11:07
把CPU的滤波电容用示波器测测,看看波形是否正常
作者: 我锋我有型    时间: 2018-1-5 11:11
装个纯净版的系统看看,打官方的驱动。。。
作者: 破小孩    时间: 2018-1-5 16:20
早就试过了。 换了个硬盘装的系统,现在感觉是CPU 或者显卡坏了,板载的,不想搞
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-1-6 12:16
可能还是bios问题,合成一个看看
作者: ad123    时间: 2018-1-9 23:06
谢谢,了不起,对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾。
作者: 会员1112844    时间: 2018-1-10 10:13
还是应该多刷几个BIOS试试,
前几天遇到一个宏碁4738进系统和pe掉电,最后刷BIOS好的
