标题: 急求965北桥供电 [打印本页]
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-6-14 13:02
标题: 急求965北桥供电
请问965北桥一共有几组供电,小弟在北桥上查到有两个电容短路,但不知是 哪组供电短路~~
作者: 一条晓鱼    时间: 2009-6-14 13:05
1.8V,0.9V肯定要有的,1.5V好像也要有
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-6-14 13:06
你看下线圈短了没呀,你用表打一下,不就知道了
作者: 死猫    时间: 2009-6-14 13:16
阻值多少啊,0xx?
作者: 无边思绪    时间: 2009-6-14 13:17
没有短路。就是那样的。
作者: 精汇    时间: 2009-6-14 13:39
只要有阻值就是对的。有时阻值是很小的
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-6-14 13:47
确定没有阻值~~
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-6-14 13:48
没有电感短路
作者: 魏福全    时间: 2009-6-14 16:05
那个点好多板子是直接接地的.没什么奇怪的.
作者: 志虑高远    时间: 2009-6-14 17:40
965上的电容本来就是接地的,而且不是两个,而是三个才对。不是什么短不短的。楼主不要走了弯路
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-6-17 23:08
谢谢朋友指点~~
作者: 鲁天磊    时间: 2009-6-18 15:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 尹成华    时间: 2009-6-18 15:22
我这有这样的板子,量了下,11楼说的对的
作者: 赖源源    时间: 2009-6-18 15:31
测下北桥的电感看下有没有短路
作者: 死猫    时间: 2009-6-18 15:35
量电感,看阻值是多少,
