标题: 东芝L40-A暗屏,速度秒杀。问题简单,高手绕道。 [打印本页]
作者: only曦    时间: 2018-1-4 15:42
时间:2018年一月四号下午三点
机器:东芝L40-A
故障:暗屏(客户说自己换过屏,不关屏的事。)
就喜欢这样的人,故障都帮我排除了。省事。
速度拆机,拆开后盖,余光所到之处看到屏线接口有猫腻。
把铜管拆了,原来一个电感烧爆了,直接开路,没有19V电压。
把烧掉的地方刮了刮,上点锡,先换个保险上去试试,找了个大一点的
0欧电阻代替,开机测试,灰屏,背光已经亮了。看了一下旁边还有个,转换芯片PTD2132R,以前在联想S405上遇到过类似的情况。直接料板拆芯片换,换好后先清洗一下痕迹,最少自己看着舒服。通电开机。
嘿嘿。TOSHIBA,完美亮机。有图有真相。加分啊老铁。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2018-1-4 16:09
我修过一台华硕的,外接是好的,内接白屏,也是换这个芯片
作者: only曦    时间: 2018-1-4 16:39
老哥,加个两分啊,没分了。
作者: xutangjian    时间: 2018-1-4 16:41
这个转换芯片就是容易坏
作者: 本本维护    时间: 2018-1-4 16:55
还有华硕的RT2136R也是一个鸟样的。
作者: mfkjgg    时间: 2018-1-4 17:02
果然是老鸟,经验很丰富...............................
作者: 三步一倒    时间: 2018-1-4 17:36
作者: 127QUAN    时间: 2018-1-4 17:37
作者: weiyandiannao    时间: 2018-1-4 20:20
老司机  修机子就是快呀。。。。。。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2018-1-5 10:56
only曦 发表于 2018-1-4 16:39
老哥,加个两分啊,没分了。
都加5分了,最高的了,呵呵,再也加不上了
作者: reng112a    时间: 2018-1-5 11:59
这个和华硕的2136R是一样的,外显内不显就是换这个屏转换芯片
作者: only曦    时间: 2018-1-5 16:06
谢谢,老哥啦,权限不够。哈哈哈哈
作者: 笔记本wx    时间: 2018-1-5 16:27
学习了。楼主厉害
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-1-5 16:29
好技术  谢谢分享
作者: cys995138    时间: 2018-1-5 17:48
好技术啊,我也是没电路图才修不了
作者: wangww    时间: 2018-1-5 17:53
这个超级简单的
作者: dbg167    时间: 2018-1-5 21:35
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: 潇湘    时间: 2018-1-6 11:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wxw13524692016    时间: 2018-1-6 12:10
东芝的机器问题确实多
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-1-6 16:45
在华硕的机子上见过这个芯片,当时换了也就好了
作者: 腾程科技    时间: 2018-1-6 17:06
这个芯片坏的可多······················
作者: 我锋我有型    时间: 2018-1-6 17:27
只能说很完美,速度又快,不错的!!!!!
作者: qiaowang201    时间: 2018-1-6 17:51
转换芯片,记住了,下次也试试。多是直接飞线短接的
作者: yshysh333    时间: 2018-1-6 18:07
这种故障大多是客户自己搞出来的
作者: 857383251    时间: 2018-1-8 14:32
刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币
作者: FZYWFIX    时间: 2018-1-8 15:03
这个,运气非常 好呀, 只是一个保险烧了。  呵呵
作者: 木子林    时间: 2018-1-8 17:01
666666666666666666666666666666666
作者: 欧帅    时间: 2018-1-8 17:18
谢谢楼主分享,有图纸就更好了。
作者: xincity2019    时间: 2018-1-8 17:23
是批量故障?都是造福维修者吧,感谢这些厂商
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-1-8 20:38
这个转换芯片容易坏 的哼
作者: fhquterdx    时间: 2018-1-8 21:12
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
作者: weishanhuan    时间: 2018-1-9 09:00
转换芯片坏有料板还好,X宝买的好多坏的,已经遇到过多次了。
作者: 海成科技1888    时间: 2018-1-9 09:02
一看就是老司机
作者: 高石头    时间: 2018-1-9 10:26
楼主经验丰富,熟门熟路。。。。。。。。。。。
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-1-9 13:09
这问题我也遇到过。。。。。
作者: 小家豪    时间: 2018-1-9 13:11
这样子坏的一般都是电源没拔换屏导致的吧。我昨天修了个ASUS 也是同样的问题。客户说想换72色域的屏。开机的情况下直接拔插的。
作者: 1226143370    时间: 2018-1-9 13:33
可以啊,这样的秒杀法多发点  ,以后遇到可以节约很多时间
作者: 马立东    时间: 2018-1-9 13:35
这种问题一般很少遇到啊 这一般收多少钱
作者: 维修徒徒    时间: 2018-1-9 13:38
虽然简单 但这维修整个过程思路还是很重要的
作者: 挚爱mai    时间: 2018-1-9 14:51
你说的更换屏幕接口的芯片是干嘛的, 楼主
作者: zouyuanaaa    时间: 2018-1-9 15:18
宝贵的经验啊    学习了
作者: 七夜风景    时间: 2018-1-9 15:25
  思路清晰,图文并茂,加分鼓励
作者: wansh52    时间: 2018-1-9 16:55
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2018-1-9 17:54
学习了  谢谢楼主分享   之前遇到过L40  只是不是这样的问题
作者: 201203    时间: 2018-1-9 18:50
华硕主板这样转换芯片也是爱坏的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-10 05:59
这样的转换芯片确实容易坏。。。谢谢分享宝贵经验
作者: 孤独不寂寞    时间: 2018-1-10 09:12
据说这个芯片是比较容易出问题的。换了之后还会容易复发吗?
作者: 先锋家电维修    时间: 2018-1-10 09:20
你们搞电脑维修的是不是家里备了好多以的芯片现在又用不上了过时了,不备点货吧用的时候又要去发货。
作者: 86171462    时间: 2018-1-10 17:25
是不是没拆电池就换屏。自己坏的还没碰到过
作者: 21543723    时间: 2018-1-10 18:43
太屌了,完全进入了高手区域厉害
作者: 寻求品牌    时间: 2018-1-11 10:28
朋友你好,请问你的2132R芯片在哪家买的呀,我也是L40-A这个显示芯片坏了,换过后是黑屏本来是缺色,芯片好像带程序。
作者: yi8384    时间: 2018-1-11 13:56
小问题,很简单,,,   加分了
作者: 行者维修1    时间: 2018-1-11 14:20
6666666666666
作者: 小飞2H    时间: 2018-1-12 13:26
现在这种转换芯片用的少了吧!!!不错,捡钱啊
作者: y745141956    时间: 2018-1-12 16:43
        老司机!双击666+关注.....。。。。。。。。。
作者: hepan2004    时间: 2018-1-12 17:18
支持一下啊  啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: only曦    时间: 2018-1-12 17:27
寻求品牌 发表于 2018-1-11 10:28
朋友你好,请问你的2132R芯片在哪家买的呀,我也是L40-A这个显示芯片坏了,换过后是黑屏本来是缺色,芯片好 ...
料板上面拆的,这种芯片买了也不一定是好的,AMD板上比较常见,计较高端点的机器上也有。最好是料板上有拆。
作者: only曦    时间: 2018-1-12 17:30
估计原来的问题就是屏供电那里烧了,这也说不准,客户拿过来的时候已经换过屏试过了,有可能如你所说也不一定。一般一修机问题还是比较单一的。
作者: only曦    时间: 2018-1-12 17:32
处理到位 ,还是不会有问题的,就像B470的贴片管子一样。
作者: only曦    时间: 2018-1-12 17:35
201203 发表于 2018-1-9 18:50
华硕主板这样转换芯片也是爱坏的
华硕X550D/X750,暗屏大多是这个芯片问题。很多都是客户清灰、换屏没有拔电池导致的。
作者: only曦    时间: 2018-1-12 17:38
屏供电19v烧断线了,认真看帖啊,哈哈哈
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2018-1-13 10:37
这个转换芯片遇见好几次了,华硕的多一些,感觉
作者: yushuidong    时间: 2018-1-13 13:08
这个破本 坑死我 了,最后搭了一片主板,这垃圾配置的本。。。
作者: 消失的印记    时间: 2018-1-13 13:19
这种一般这个问题都是先换这个芯片的多
作者: 迅维实地    时间: 2018-1-13 13:23
EDP转LVDS信号的,有时候有显是,有时候没显示,我搞个一体
作者: 315807346    时间: 2018-1-13 19:22
有几款机都是用的这个转换芯片,容易坏,通病来的吧
作者: 15071354008123    时间: 2018-1-14 11:39
ptd2132在华硕的机器上经常用到 不错
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2018-1-14 13:22
一看果然是高手,学习了,一针见血的判断,值得学习
作者: wzl050459    时间: 2018-1-14 18:45
作者: xzhiyi2010    时间: 2018-1-14 22:14
作者: wansh52    时间: 2018-1-18 11:57
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
