标题: E431,NM-A043 用电池开机掉电 [打印本页]
作者: LuheeTog    时间: 2018-1-4 13:23
谁遇到E431,NM-A043 1.0用电源开机可以显示,电池可以充电,拔掉电源,电池可以续电,重启也正常,关机后,单独用电池开机会掉电,不显示,偶尔会显示,电池换过了,BIOS刷过,故障依旧,用电池开机,所有电感电压都有电(CPU,内存,显卡),各位大侠指教
