标题: 惠普15-AK030TX 待机3.3V低 全网唯一一例借助BIOS小电池给待机3V供电成功点亮主板 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2018-1-3 17:42
版号DAX1PDMB8E0故障待机3V出来只有0.6 加电电流上0.07A   后级没有短路  线性电压3V正常  待机开启正常  升压正常   反馈电路也是OK的  就是输出0.6V 借助外3.3V就可以开机了  我用一个BIOS小电池接上去也可以开机  现在还在测试中   不知道会不会有后遗症  先测试   觉得这帖子给力的话记得加分啊
作者: 406965195    时间: 2018-1-3 17:51
电池电流太低。估计用两天就没电 了
作者: 201203    时间: 2018-1-3 17:55
406965195 发表于 2018-1-3 17:51
电池电流太低。估计用两天就没电 了
先测测再说    后级没短路   我也没办法搞了   只有出下策了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-1-3 17:56
我想楼主应该有换过芯片了,这么神奇的吗,竟然能开机了。频率设定脚不知楼主是否有测量呢
作者: 201203    时间: 2018-1-3 18:02
换过芯片一样   能测的都测了  还是输出电压低
作者: 阿拉释迦    时间: 2018-1-3 18:14
楼主真厉害,你把3V修好不就行了吗???
要是电池没有电了咋办
作者: 太行    时间: 2018-1-3 18:21
理论上电池的3v应该带不起负载,因为待机3v 开机之后还要作为系统供电,电流不小,也不知你的为啥能用,但是你这样做肯定会返修的
作者: pfvl2008    时间: 2018-1-3 18:24
放手机电池上去
作者: lcg317745275    时间: 2018-1-3 18:27
应该是3V后面有电容拉低了!
作者: 龙宽九段    时间: 2018-1-3 18:32
电池没电,裤裆炸线,若要有电,外接电源
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-1-3 18:32
用几天电池电亮过低咋办  这不是长久之计哦
作者: dbg167    时间: 2018-1-3 18:51
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: 201203    时间: 2018-1-3 19:02
要是电池没有电了咋办
我感觉是不是我顶的芯片有问题啊    输出电压偏低    今晚在找家定一个
作者: 201203    时间: 2018-1-3 19:03
太行 发表于 2018-1-3 18:21
理论上电池的3v应该带不起负载,因为待机3v 开机之后还要作为系统供电,电流不小,也不知你的为啥能用,但 ...
嗯嗯   肯定会返修的  我现在再找解决方案
作者: 201203    时间: 2018-1-3 19:04
lcg317745275 发表于 2018-1-3 18:27
应该是3V后面有电容拉低了!
整个待机电路都换了
作者: 201203    时间: 2018-1-3 19:05
是的    今晚再找一家卖芯片的    不行的话肯定是板层漏电
龙宽九段 发表于 2018-1-3 18:32
电池没电,裤裆炸线,若要有电,外接电源
作者: zhx9544    时间: 2018-1-3 19:18
            待机芯片多换几个试试,TB现在卖的芯片太水了。
作者: 夜深邃    时间: 2018-1-3 20:49
这样不好吧,非得用这办法就多并几个电池
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-1-3 23:31
这个电池能带得起负载吗??????????????????????????????
作者: Eleanor丶星空    时间: 2018-1-4 00:37
建议吧小电池换成117稳压管3.3v,会比电池稳
作者: 201203    时间: 2018-1-4 09:37
带的起的   只要2.6V就能加电亮机   亮机后待机3.3V正常了  这个板子很操蛋
作者: 201203    时间: 2018-1-4 09:38
在一家买了12颗芯片   换了3个都是一样   今天找找料板   看看有没有这个芯片
作者: 475270381    时间: 2018-1-4 16:35
这样能行得通吗?这样电池没两下就没有电了,肯定会有很多问题,3V修出来就好啦
作者: 敩徒    时间: 2018-1-4 16:38
会不会是后级电路拉低了?有没断开检测点测试?
作者: 本本维护    时间: 2018-1-4 16:59
虑波电容搞了吗,没换就换个试试吧
作者: 本本维护    时间: 2018-1-4 17:11
有波波的话这个应该能测出是哪里的故障
作者: 475270381    时间: 2018-1-4 17:22
还是乖乖修出来吧,就那几个条件
作者: 127QUAN    时间: 2018-1-4 17:49
学习了!厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 153503003    时间: 2018-1-4 18:02
tb上买个小板改上去是不是会安全点呢。
作者: weiyandiannao    时间: 2018-1-4 20:00
楼主真是人才呀 这种妙招都被你想到了
作者: aya又回来了    时间: 2018-1-5 10:27
电池电流太低。估计用两天就没电 了
他这个是借助电池 并不是用的电池供电  还用两天? 瞬间他也带不起的直接就没电了
作者: 雪峰维修    时间: 2018-1-5 11:13
建议楼主还是把3V修好吧,这样的话电池很快就没电了。
作者: 201203    时间: 2018-1-11 12:23
pfvl2008 发表于 2018-1-3 18:24
放手机电池上去
夸张了   兄弟
电池没电,裤裆炸线,若要有电,外接电源
兄弟认真点啊
作者: 201203    时间: 2018-1-11 12:24
dbg167 发表于 2018-1-3 18:51
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
多交流提升自己的技术
作者: 201203    时间: 2018-1-11 12:25
换了好多的待机芯片还是一样    退给客户了
夜深邃 发表于 2018-1-3 20:49
这样不好吧,非得用这办法就多并几个电池
我怕会返修  客户又不好说话    机器退了
作者: 201203    时间: 2018-1-11 12:26
能带起的    2.6V左右就可以了
作者: 海普    时间: 2018-1-11 12:56
哈哈,这个水平也真是牛了,仔细努力
作者: 810902829    时间: 2018-1-11 13:22
电池电流太低。估计用两天就没电 了
作者: zhouyafeng    时间: 2018-1-11 13:37
这个机器还没修过呢
作者: 912899373    时间: 2018-1-11 14:56
作者: as763607308    时间: 2018-1-11 15:17
其实 你这个很好改的啊 实在修不出来 可以外部改电压呀 5V转3V的 随便买一个改上去 51117好像就可以
作者: 201203    时间: 2018-1-11 15:23
我试过  不行的   主板上的19接上去就不加电啊    你这样的方法我试过的
作者: 201203    时间: 2018-1-11 15:24
中华维修论坛 发表于 2018-1-11 15:06
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
共同学习共同进步
作者: 201203    时间: 2018-1-11 15:25
共同学习 共同进步
是的  后级不短路    线性3V正常
zhouyafeng 发表于 2018-1-11 13:37
这个机器还没修过呢
这个机型的机器问题很多   现在修的很多了
作者: 201203    时间: 2018-1-11 15:26
810902829 发表于 2018-1-11 13:22
电池电流太低。估计用两天就没电 了
嗯嗯   是的
作者: as763607308    时间: 2018-1-12 10:44
关键你电池电压都可以 为什么改的电压不行
作者: 201203    时间: 2018-1-12 11:42
不知道   小电池的电压就可以
作者: jiandan8663    时间: 2018-1-15 20:45
楼主这个思维还是非常厉害的,厉害厉害
作者: zhangzm    时间: 2018-1-15 20:59
本帖由南孚电池赞助,哈哈
作者: 笔记本维/配    时间: 2018-1-15 21:31
这样也行,开眼界了.不过能修好就是真本事.小声地问下,那个滤波电容换过没?
作者: vgfh    时间: 2018-1-16 09:01
楼主考虑过电池没电会怎样?
作者: 12301230123    时间: 2018-1-16 09:47
换了再说!!!!!!!!!!!!!
作者: liya881029    时间: 2018-1-16 09:54
一天换三块电池?!!!!!!!!楼主脑洞很大啊!!!
作者: 不忘晴天    时间: 2018-1-16 10:18
楼主是怎么想到用小电池接上去供电的,不论能不能修好,能冒出这个想法脑洞就很大了
作者: xiaobian123    时间: 2018-1-16 10:27
电池电流太低。估计用两天就没电 了
作者: guixu1741    时间: 2018-1-16 11:42
这种新型的35V芯片不好搞,我上次也是换了好多对才好的。
作者: 201203    时间: 2018-1-16 14:55
活学活用    维修就要这样的   不管行不行   勇于尝试
作者: 201203    时间: 2018-1-16 14:56
宝上卖假芯片的很多   有时要换好多的芯片才能好  还不如料板上的芯片
xiaobian123 发表于 2018-1-16 10:27
电池电流太低。估计用两天就没电 了
考虑过这个问题    无奈   此机器已经退给客户
作者: mofe    时间: 2018-1-23 16:33
我手上有一个一模一样的。不过外接3v都不行。   有图纸,没位标,日了狗了
作者: 201203    时间: 2018-1-23 16:41
你看一下你的后级有没有短路啊   线性3V出来没啊
作者: mofe    时间: 2018-1-23 17:19
应该有短路,但烧不出来。待机肯定好的。断开bios    3,5v很正常
作者: 201203    时间: 2018-1-23 17:28
惠普这款南桥坏的太多了    公共点大短路会烧待机3V芯片  和南桥
