标题: DELL LA8251p及LA8241P 通病维修 [打印本页]
作者: 汇晟电脑    时间: 2018-1-3 16:45
DELL LA8251p及LA8241P 通病维修  ,这俩款笔记本外形基本一样,主板也差不多,图纸区别不大。到店后,发现大短路,两台都是大短 ,测试PQ101的D级对地短路,拆下来测试管子坏了,看图纸是个P管。拆掉后焊盘上依然短路。
然后烧鸡发现PQ110旁边两个较大的电容发热。果断把这俩个拆掉。拆掉后待机正常,两台DELL本修复完毕
俩台故障一样的机器,连故障点都一样,一个P管和俩个电容短路
码字不容易,觉得有用的同行给点分。谢谢、
la8251pr10_xb-a00-final.pdf
1.76 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 陶伟    时间: 2018-1-3 17:04
这种通病的问题帮助很大 谢谢楼主分享
作者: 最爱讯维    时间: 2018-1-3 17:23
66666666666666666666666666666666666
作者: klw2004wj    时间: 2018-1-3 17:29
烧机大法。。
作者: 406965195    时间: 2018-1-3 17:38
这种故障最好赚钱了。
作者: 与心爱的倪    时间: 2018-1-3 18:22
我比较喜欢修通病的机器 !!哈哈哈,学习了 ,烧鸡大法处处都用的到啊
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-1-3 18:33
这样的故障就是赚钱的机器  恭喜了   天天来是最好了
作者: dbg167    时间: 2018-1-3 18:54
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: 汇晟电脑    时间: 2018-1-3 19:09
这款机器皮很脆,大家遇到了,一定要轻轻拆。装的时候,上镙丝的轻点,不要拧太紧。拧大力了,摞座就断了。...
作者: 13619813141    时间: 2018-1-3 19:44
送钱的机器!!!!!这样的机器修着太爽了!!!!!!!!
作者: szplove    时间: 2018-1-3 19:47
               仁宝的板子,容易出这种故障
作者: 超人不会飞    时间: 2018-1-3 19:53
这个问题我以前发过帖子   这两电容容易坏    建议版主设置权限
作者: as7363258    时间: 2018-1-3 20:31
这个通病遇到过的,大短路的机子修起来还是很好修的
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-1-3 23:38
楼主这是捡钱啊
作者: 汇晟电脑    时间: 2018-1-4 00:16
没必要设权限,分享出去大家赚钱呀、、
作者: 战之神    时间: 2018-1-4 09:00
多谢楼主分享,修得不错,加分
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2018-1-4 09:25
感谢楼主分享 以后遇到这个机子可以秒杀了
作者: cslxh2006    时间: 2018-1-4 10:05
戴尔的做工确实还可以,电脑坏了,大多是电容短路之类的。。。。。。。。。。。。。
作者: 汇晟电脑    时间: 2018-1-4 10:10
DELL的外壳很脆.。拆的时候要很小心。
作者: 谢学江    时间: 2018-1-4 10:17
作者: 3301809631    时间: 2018-1-4 10:32
捡钱的节奏
作者: secalexno02    时间: 2018-1-4 12:20
这两电容确实修到过,烧机大法烧出来的
作者: 军少少少    时间: 2018-1-4 13:06
学习了、、收藏一下、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 军少少少    时间: 2018-1-4 13:07
作者: cddm    时间: 2018-1-4 13:33
能找到通病的都是大神顶!!!!!!!!!!!
作者: 阿修    时间: 2018-1-4 15:20
这主板都这毛病,怀疑那俩电容引起的,修到过只坏电容,还没烧隔离管的。
作者: lixuetong    时间: 2018-1-6 11:21
楼主分析的不错,这两款机器都修几台了都是电容击穿和隔离管子坏。
作者: 18771435392    时间: 2018-1-6 12:36
这是捡钱的机器么?
作者: 迅维实地    时间: 2018-1-6 12:50
这个机器确实修到过很多这样的问题了,都是秒杀666666
作者: 一夕阳光    时间: 2018-1-6 13:03
通病我怎么就遇不到呢
作者: wcqwyy    时间: 2018-1-6 16:21
修大多
作者: 腾程科技    时间: 2018-1-6 17:34
修这种机器,就是在捡钱························
作者: jeenpc    时间: 2018-1-8 12:38
这种故障最好赚钱了,简单容易,
作者: xujunpc    时间: 2018-1-8 14:07
这个上管也容易出问题!这个上管也容易出问题!
作者: FZYWFIX    时间: 2018-1-8 15:08
你确定是这个问题吗 ,,,,
作者: wjiege    时间: 2018-1-8 15:59
烧鸡大法处处都用的到啊......................
作者: 木子林    时间: 2018-1-8 16:55
作者: Yori    时间: 2018-1-8 17:23
我比较喜欢修通病的机器 !!哈哈哈,学习了!!!
作者: 思高大智    时间: 2018-1-8 17:25
  烧机大法是真的强     通病都是捡钱的
作者: 1226143370    时间: 2018-1-8 18:23
烧鸡大法好,只是我比较倒霉老是遇到一些小东西坏的
作者: 1KB电脑维修    时间: 2018-1-9 10:39
作者: 开心小虫子    时间: 2018-1-9 10:47
通病的机器是真正赚钱的机器
作者: 高石头    时间: 2018-1-9 10:57
楼主经验丰富哇!老机器。。。。。。。。。。。。
作者: wangww    时间: 2018-1-9 11:33
早就有的通病  , 这也可以加精华
作者: 15158619310    时间: 2018-1-9 11:53
这种故障最好赚钱了。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2018-1-9 12:16
这款dell 是通病了 修了好几台了 。。
作者: 541872190    时间: 2018-1-9 12:28
汇晟电脑 发表于 2018-1-4 00:16
没必要设权限,分享出去大家赚钱呀、、
他的意思是 怕客户看到 因为平台是公开的 现在有游客的客户会看到,影响这行的报价
作者: Yori    时间: 2018-1-9 12:34
送钱的机器      赚的好爽哟(^U^)ノ~YO
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-1-9 13:10
这种问题比较修。。。。。
作者: 东航    时间: 2018-1-9 13:24
这帖子写的挺详细,技术很浅面,加精有点过了
作者: 马立东    时间: 2018-1-9 13:37
不用拆mos管 直接在公共点上加电就行 都是送钱的
作者: 维修徒徒    时间: 2018-1-9 13:41
这种问题烧鸡大法最管用,用的话  别人都不知道你修了哪里
作者: 挚爱mai    时间: 2018-1-9 14:53
大短路不烧候机电压的机器还是好修的
作者: 七夜风景    时间: 2018-1-9 15:26
       思路清晰,图文并茂,加分鼓励
作者: chinayusanling    时间: 2018-1-9 17:05
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2018-1-9 17:52
学习了  谢谢楼主分享   下次遇到了可以参考
作者: 孤独不寂寞    时间: 2018-1-10 09:13
最喜欢修通病的机器了 !学习了 ,烧鸡大法好啊
作者: xincity2019    时间: 2018-1-10 10:41
为什么戴尔外壳为脆的?难道是环保要求?
仁宝代工n工艺不错的,就是用的元器件有的是差了一点
作者: 和鹏电脑    时间: 2018-1-10 13:42
确定是通病吗其实很多机器坏的地方多才是通病二字,此联一定是通病。
作者: 汇晟电脑    时间: 2018-1-10 15:25
一夕阳光 发表于 2018-1-6 13:03
通病我怎么就遇不到呢
通病是修出来的,不是遇出来的,修多了,自然就会有很多类似的故障
作者: 汇晟电脑    时间: 2018-1-10 15:28
哈哈,我人缘好,再者,愿意分享都值得加精,懂是分享都值得鼓励
作者: 行者维修1    时间: 2018-1-11 10:19
通病就是好,
作者: 行者维修1    时间: 2018-1-11 17:07
楼主,66666666666666666
作者: xzhiyi2010    时间: 2018-1-11 20:43
作者: 泰博快修    时间: 2018-1-12 19:54
案例给力 不过短路烧机相对好修点 回帖感谢仁兄分享
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2018-1-13 10:39
dell这机器经常爱坏大短
作者: 快修PC    时间: 2018-1-13 12:47
很好  谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: canlang    时间: 2018-1-13 17:53
谢谢各位迅友分享,有分的加点分,没分的喝个彩!
作者: 315807346    时间: 2018-1-13 19:23
HP也有的机器是这样,只要后面的19V电容短,前面就会有一个P管烧
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-14 01:31
这种大短路烧鸡最快的了。。。这两个电容短路是通病了
作者: 15071354008123    时间: 2018-1-14 11:40
保护隔离还是比较好修,修到就是赚到 ,不错
作者: ls1029195783    时间: 2018-1-15 11:51
作者: 18403465040    时间: 2018-1-16 12:19
有该机BIOS吗有一台触发不显示喜旺上传BIOS
作者: xwc    时间: 2018-1-16 14:24
发现戴尔的机器 大短过后 都是先烧N管 保护电池
作者: 蒲腾    时间: 2018-1-16 15:15
原创的东西。。看的冻。。容易理解
作者: 蒲腾    时间: 2018-1-16 15:16
遇到DELL M421R 不通电。。。ALW_ON信号修不出来。。有没有高手指点一下
作者: jzailr    时间: 2018-1-16 15:25
同意楼上说的,免得客户之间说 把某某换了多少钱。
作者: xinhediannao    时间: 2018-1-16 15:36
短路还有通病的吗?、、、、、、、、、、、
作者: anj1626    时间: 2018-1-17 14:40
烧鸡大法伺候,分分钟钟到手的,就是它了,呵呵
作者: wansh52    时间: 2018-1-18 11:58
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-1-19 09:25
短路的板子一般都能秒杀,最爱修短路了
作者: 三步一倒    时间: 2018-1-21 14:03
谢谢楼主分享经验!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 顺通科技2099    时间: 2018-1-22 11:11
谢谢楼主分享 谢谢楼主分享  一定要顶
作者: dem81    时间: 2018-1-22 12:07
感 谢分享,以后又可以少走一条弯子
作者: xingjinyan123    时间: 2018-1-22 12:38
这个机子我都修过多个了  都是保险电感惹的祸 拆了直连 以后就没有问题 了
作者: anj1626    时间: 2018-1-22 16:56
图纸很主要的说,有管子直接换了搞定问题
作者: ClarkQu109    时间: 2018-1-25 10:55
楼主有技术有耐心,真的很厉害!学习了
作者: 一而再迷路    时间: 2018-1-27 13:42
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 覃国定    时间: 2018-1-28 17:19
思路挺清晰的!  赞一个,我还不太会修。
作者: 开始21012    时间: 2018-1-29 16:01
要是电脑都是这种故障 就好    电脑真心不好修 丝印 什么都没有更愁
作者: bsazxcv    时间: 2018-1-29 20:36
新手学习中,多看多学,感谢各位大大的文章
作者: 方舟数码科技2    时间: 2018-1-30 10:29
给愿意分享经验的人加分!.................................
