标题: 手机换完屏主板点不亮怎么办 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2018-1-3 16:26
标题: 手机换完屏主板点不亮怎么办
手机换完屏主板点不亮怎么办啊,拆前是好的,难道只能赔主板吗?
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-1-4 12:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lchllinely    时间: 2018-1-4 14:22
再检查检查,可能是哪个地方没接好。
作者: 病树前头    时间: 2018-1-5 11:07
耐心一点从头想一遍动过哪些地方,我昨天就遇到一台,试屏的时候多次都能正常显示结果装上就只有灯光没有显示了,之前也出现过然后把屏座洗一下又能显了,测暗显示座子把尾插排线换了(显示座在上面)还是不行,怀疑是屏的问题,把屏拆下来电容加焊一遍,久违的显示出来了,那心情跟捡到钱样。
作者: ybzjsw    时间: 2018-1-5 14:19
接口仔细检查,那里接触不良了,倒霉催的可能楼主身上的静电给挂了
作者: 林辉电脑    时间: 2018-1-5 15:10
看是什么机器咯,就怕你螺丝打错了,那你就玩大了
作者: 小柒柒    时间: 2018-1-7 14:55
首先要有这个习惯,拆旧屏后拿旧的测试下,一是还有价值,二可以确保下主板状态,你说的可能是换上去的新屏还是有问题
作者: 亿航通讯    时间: 2018-1-8 10:34
再检查检查,看哪个地方是不是没接好。
作者: w221631    时间: 2018-1-8 10:37
显示屏短路,检查绝缘胶纸
作者: 主要是气质    时间: 2018-1-8 12:27
先把原来的屏装回去试试看,看看能不能亮,如果还不亮,那就接电流表看看开机电流,如果开机电流不对,那就是你把主板弄坏了,像你这种级别的,估计只有陪板子了
作者: xiaoyangtb    时间: 2018-1-8 18:47
具体说明情况才能准确快速解决问题
作者: ad123    时间: 2018-1-9 23:23
谢谢,了不起,对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾。
作者: 佳兴数码    时间: 2018-1-10 12:39
作者: blgzs2017    时间: 2018-1-26 21:47
搞维修要胆大心细,缺一不可。冬天维修建议洗下手,估计楼主经验欠缺。
作者: zhang1lin118    时间: 2018-2-5 17:02
这个只有先学习下  下次再用 谢谢
作者: 暮观白云落    时间: 2018-2-19 17:07
这个只有先学习下  下次再用 谢谢
作者: 老王2018    时间: 2018-2-20 17:50
一种情况是屏的问题,另一种情况是接口问题
