hp8470p求救
heirkama
2018-1-3 14:27
hp8470p求救
之前这个HP8470P是大短,好不容易找到是CPU后面一个470电容故障导致短路,上下管有好几个都坏了,把这几个元件换了接电不装CPU自动上电到0.4左右重启,装上CPU接电无反应,测cpu电感阻值才几欧姆,不装CPU阻值正常,换了CPU结果一样,这是什么问题
守拙不凡
2018-1-3 14:50
CPU对地值低是正常的,建议用正常的
heirkama
2018-1-3 15:13
守拙不凡 发表于 2018-1-3 14:50
CPU对地值低是正常的,建议用正常的
装上CPU都没有3 5V不触发,不装CPU自动上电0.4几不停重启
守拙不凡
2018-1-3 15:19
CPU对地值低是正常的,建议用正常的
你检查一下CPU是不是短路的,老CPU对地值会高一点的
