查看: 3272|回复: 1
精英主板HT2000不触发
发表于 2009-6-14 11:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天早上接到2台机,一台是杂牌815主板不触发,主板是精英主板HT2000不触发,主板是单桥,强加点没复位,开关针有3.5V电压,32.768晶振一脚是0.71一脚是1.35 ,IO是8712F-A的我想问下8712是否控制开机,另外还有个芯片是88E1115-R是什么芯片,是否主板专用的开机芯片,
一台是杂牌815主板不触发,问题和上面一样,IO83627,我直接换IO问题解决 。这精英主板HT2000就没办法了
发表于 2009-6-14 12:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Marvell 88E1115是网卡芯片,不过资料难找。
