标题: DELL XPS13 5350不充电问题 [打印本页]
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2018-1-3 03:00
自从我论坛账号出现问题之后几乎就不怎么发帖了。2018年,希望我勤劳一点!DELL XPS13 5350机器现象:用电源适配器不开机。不充电。电池余电可以开机。
告诉大家一个简单的办法来判断电池是否正在充电。摸B+的电感是否有温度。前提是没开机。有温度一般都正常充电。
这个机器走了一点弯路。中心针电压正常充电时候3.1-3.5V之间是正常的。换了电池换了电源适配器。故障一样。
电池有余电能开机的情况下问题基本都出现在B+之前的隔离电路上。电池1.2脚5.6V。3.4脚3.3V。5脚无电压。其他脚都是接地。PL301上的电压7.8V-9.1V跳变。
问题来了。为啥跳变呢?9.1V的时候能听到明显的电感啸叫声。BATDRV低电平。+PBATT 7.3V。会跟随PL301上的电压一起跳变。测量PQ202 1.2.5.6.7脚电压在按下开机按键后19V下降到14.5-16.7V。对地电阻96.6K。看上去正常。3脚电压14.5V。明显拉底了。图纸上是AON2409.找不到这个管子。随便拆了个场效应管。飞线换上。目前一切正常。
