固件升级方法及注意事项: 强刷刷机方法:
先解压,然后将解压后的文件 install文件拷贝到U盘,使用U盘,放到U盘根目录下,U盘根目录下不能有其他升级包,使用FAT32格式的U盘(不可以使用硬盘,SD卡以及NTFS格式的U盘)
1、将U盘插入到TV的USB端口(建议使用含有指示灯的U盘)
2、按TV的面板开关键,并拔掉电源插头进行断电
3、按TV的面板开关键不放,并插上电源插头通电,观察指示灯的显示,带U盘指示灯快闪后或TV指示灯快闪后,松开开关键,进入到强制升级页面
4、等待强制升级完成后,系统会自动重启(升级过程中不要做任何操作,保持电源的连通性),可能会刷机很久,如指示灯一直闪烁,请耐心等待。
5、重启后,进入系统设置,查看升级的信息是否与版本的信息一致。 本地升级固件: 1)将获取的版本压缩包(解压)拷贝到FAT32格式的U盘下;
2)将U盘插入TV的usb端口(查看是否有其他U盘存在,如果有,可暂且拔下
3)焦点定位与系统设置,点击系统设置->系统软件升级->本地升级,弹出升级文件验证过程
4)在升级文件验证过程中,不需要做任何操作,等到验证到100%后升级文件验证成功
5)点击确定后,进入到本地升级过程,系统“系统自动重启”
6)系统启动后,进入到本地版本升级过程,升级过程中,请不要做任何操作。
7)系统升级成功后,系统自动重启。
8)系统重启后,可进入系统设置-》系统信息,与版本信息提供的信息是否一致。
本地升级的注意点:
1)将版本拷贝到U盘前,请查看U盘的文件格式以及U盘中是否含有其他的升级版本,若存在的话,请删除或更改U盘的文件格式。
2)若在升级文件验证过程中,验证失败后,可查看插入的Usb端口是否可用。如果可用,查看是否已经挂载成功;再次查看版本是否与系统版本一致。
3)版本验证过程和升级过程中,请不要做任何操作。
4)本地升级过程中,要保持电源的畅通;
5)如果版本升级过程中,异常断电;请不要慌张,也不要拔掉U盘;等待系统重启后,系统升级会继续进行。 |
