查看: 9436|回复: 117
[笔记本]
验证之前方法无伤取4代灌胶cpu
发表于 2018-1-2 16:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
方法在前面的帖子说了 天罗刀丝   有图有真相
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员6416400.5元2022-9-3 18:55
 会员9461220.5元2020-10-14 12:10
 会员1986650.5元2020-10-11 14:16
 会员11791620.5元2019-12-20 16:18
 会员11153580.5元2019-10-30 23:21
查看所有购买记录
评分
参与人数 13下载分 +39 +39 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
七夜风景 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
诚信电脑1376 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
孙淑兰 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
mycoder + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhx9544 + 2 + 2 精品文章
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
短笛魔王喵帕斯 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
本文由 会员456869 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2018-1-3 19:28:06 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
新芯箱硬88 发表于 2018-1-3 18:52
这种华硕的主板就是喜欢坏u  我修的很多都是这样的问提
不是华硕 是这种四代以上的坏的都多  一般都是桥那部分坏 要是能换桥这边的硅片 那就 造福我们维修人员啊 省时省力又有钱
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-1-2 16:02:43 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
最后一张拿个显卡演示一下 方法
发表于 2018-1-2 16:04:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这么详细 可以加分加点分吧  不明白的看前一个帖子
发表于 2018-1-2 20:54:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是在加热过程中有一个细铁丝线一边加热一边拉动铁丝,是这样吗?
发表于 2018-1-2 20:55:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是要加热到锡珠融化后按一下BGA上的温度保持按钮,然后在慢慢拉动铁丝
发表于 2018-1-2 21:14:05 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
前面一个帖子说了 对的就是这样 温度到了270按 延长时间那个 (触摸屏上) 根据以前经验 要爆珠的时候 就可以拉了 想保住主板就温柔点 多等一会儿温度280  左右拉钢丝 就行了 取下来很漂亮
发表于 2018-1-2 21:27:18 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
还有一个要注意的就是 现在的主板薄   天气又冷 bga的时候 我一般焊2次 就是第二次180对调  这样 焊上去 上机测 基本上都是一次ok  最后刷原厂bios 走流程  这机器装上之后第一次进系统win10自动修复 然后 新系统一样 走一遍 应该是自动装驱动 然后 进去 客户以前桌面的资料还在 有些人可能觉得换u麻烦不如交换 其实这个全部下来也就三个多小时 交换花时间 客户不一定能等(偏远地区来回15天) 利润也不好说  现场修客户也放心
发表于 2018-1-2 22:27:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主拉丝时如何不伤及CPU底部的零件,可否有诀窍
发表于 2018-1-2 22:41:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会碰掉周围的小元件,
发表于 2018-1-2 23:05:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU下面的零件不会搞掉吗,CPU下面有好多电容的
发表于 2018-1-2 23:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个用钢丝拉的方法不错,学习了!
发表于 2018-1-2 23:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这样一拉,u上面的电容会不会一下子就掉光?
发表于 2018-1-3 06:28:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
基本不会 下面电容要温度很高才会掉  我拉掉了2个小的 然后从坏u上取了两 风墙400度吹好久才下来
发表于 2018-1-3 06:47:32 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
针对灌胶的 不灌胶的用镊子就可以 灌胶的 四边比较厚  温度到了轻轻拉  是平着 就是钢丝从最底部发力 这种u 锡珠是0.4的 贴片的电容估计0.3  基本碰不到 你拉的圈只会越来越小锡珠融了的地方相当于钢丝只过了一遍 不是来回磨蹭 你试了就知道了  倍儿爽。
发表于 2018-1-3 07:02:12 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我是太想留住cpu了 没做保护主板的措施 因为我前面用刀片拆胶 试了一次 这东西加热时间越长u的命越短 即使取下来好的 再给你植珠 做bga的次数也够呛  用钢丝 我试了两次第一次 想从一边开始  温度到了 钢丝没法放进去 手差点儿烫出炮 没做保护主板的措施(我这个是大面积进水腐蚀的料板)  主板有掉点  最后这 u取下来 硅片旁边的胶也黄了   正常你加热一次时间控制的好 够快 取下来 应该还是白胶那就完美了    如果上下都加热 上部风头高一点 应该可以保住主板
发表于 2018-1-3 07:04:53 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
钢丝好的话绕一周估计  cpu底部零件一个也不会掉  我饶了2周半 怕断
发表于 2018-1-3 07:14:51 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主这个方法不错,有图细心讲解,我要试试看
发表于 2018-1-3 07:43:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最关心的还是电容会不会拉跑了,
发表于 2018-1-3 08:39:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容会不会掉啊?还有如果同时保板子的话这方法还行吗?望楼主分享点经验
发表于 2018-1-3 09:01:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
中间的电容会不会碰到 还是只是拉四周
