标题: 苹果A1465用电池开不了机 [打印本页]
作者: 守拙不凡    时间: 2018-1-2 13:44
标题: 苹果A1465用电池开不了机
苹果A1465用电池无法开机,用适配器可以正常开机。适配器开机后电池可以正常给主板供电。请问有没有类似维修经验的兄弟,给指教点经验
作者: wqvbgdy    时间: 2018-1-2 14:10
你的意思是说,用适配器开机后,拔掉适配器后能正常使用吗,如果这样的话,有可能是隔离管坏了,可以在上电池的时候检测一下公共点有没得电压
作者: 守拙不凡    时间: 2018-1-2 15:12
wqvbgdy 发表于 2018-1-2 14:10
你的意思是说,用适配器开机后,拔掉适配器后能正常使用吗,如果这样的话,有可能是隔离管坏了,可以在上电 ...
输入Windows系统密码后,Windows10更新完系统后,一切正常。
作者: 守拙不凡    时间: 2018-1-2 15:13
公共点正常的,充电芯片调整后8.4V
作者: ningning    时间: 2018-1-3 11:47
是进水了 还是 怎么坏的 换充电板试试
作者: 我小华    时间: 2018-1-3 18:00
应该是放电检测电路出问题,检测到电池不正常。
作者: wqvbgdy    时间: 2018-1-4 10:18
守拙不凡 发表于 2018-1-2 15:13
公共点正常的,充电芯片调整后8.4V
检查一下电池的检流电阻是否正常,一般检流电阻坏了也会引起这种情况
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2018-1-4 10:25
检测电阻
作者: 守拙不凡    时间: 2018-1-4 11:23
检测电阻会导致不充电还是用电池开不了机
检测电阻会导致不充电还是电池无法开机或者其他问题
