ZXCVWtest
技嘉板不过内存
赤诚3322
2007-7-24 17:19
技嘉板不过内存
接过板一看有一根内存槽已经烧了.一个供电管也烧了(3055).
将3055换之,查内存供电正常2.5V
上CPU,内存条,却还是不过内存
又查6条时钟正常,参考电压也正常.后查系统总线有一根没有3.3V
直接跟线,发现显是卡槽下面过线断了,不仔细看是看不出的,接上后一切 OK!
悦伟
2007-7-24 22:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
