联想y400不定时掉电
启航科技崔磊
2018-1-2 10:06
联想y400不定时掉电
联想y400开机正常用没问题,一跑鲁大师测试没两分钟就掉电。量出跑鲁大师测试时公共点电压一直不稳会降低到18伏就会掉电。各位老师傅怎么修。
xunweiwang2011
2018-1-2 10:45
我也碰到过 没有解决 希望大神我也碰到过 没有解决 希望大神我也碰到过 没有解决 希望大神
逍遥王子258
2018-1-2 15:16
压下南桥试试,我上次也这样,压好了,一星期了,客户没事有问题。
chen514177
2018-1-3 13:03
就是南桥脱焊、、、、、、、、、、、
cbxwer
2018-1-3 13:04
给你个思路1、排除因电源适配器导致的,我真遇到过 2、排除散热 3、禁掉显卡试试 这些都没问题的话,就开始测主板吧。我觉得和楼上说的压南桥可能性真不大
