标题: 联想s410隔离不过 [打印本页]
作者: 实诚维修    时间: 2018-1-1 22:01
标题: 联想s410隔离不过
S410有时不触发,偶尔正常,经测量是隔离电路的ACOFF电压为高电平,把PACIN2拉低,隔离过不了。PACINO为高电平正常。差电路不知道ACOFF怎么产生的。ACOFF有什么条件才是低电平。求助。
作者: tangxianwei    时间: 2018-1-1 22:31
这个难度有点高。一般建议楼主问问题把图带上。
作者: 别辞    时间: 2018-1-2 09:09
acoff 在ec检测到主板致命错误时被置高  这个你具体查查相关电路
作者: xp413176988    时间: 2018-1-2 09:22
来来来  你把图纸传上来 我们大伙给你分析分析 ///偷笑
作者: chen514177    时间: 2018-1-3 13:13
充电芯片里面的查下、、、、、、、、、
作者: 守拙不凡    时间: 2018-1-3 15:34
直接把acoff给拆了就行了。一般是EC控制acoff强制进行电池放电的时候才会至高acoff
作者: iwl    时间: 2018-1-3 15:47
今天黄老师讲了隔离。听了再来看会不会,听课去了
