标题: IMAGIC无高压 [打印本页]
作者: 临风一笑    时间: 2009-6-14 10:51
标题: IMAGIC无高压
现有一显示器,初始现象为开机无显示,变压器哒哒响,查各路电压都很低,断开50V后,其他各路电压正常,检测后发现行管和二次升压管都坏了,由于二次升压管是irfs634b的,手头上没同型号的,所以换了个irf630b上去,结果故障依旧,求高手给个解决思路,谢谢!
作者: 为了生存    时间: 2009-6-14 10:59
630的耐压值没有634的高。最好是换同型号的上去。
作者: 临风一笑    时间: 2009-6-14 11:34
那irf634b的找到个,换上去同样症状。
作者: 网上浪人    时间: 2009-6-14 13:42
换了二次电源和行管,还要看看还有没有短路,看清楚点才开机!
作者: 临风一笑    时间: 2009-6-14 14:01
估计要换包了
郁闷
作者: 网上浪人    时间: 2009-6-14 14:10
呵呵。。
现在的包好贵哦、。。。。
作者: 临风一笑    时间: 2009-6-14 14:24
Y512600007*1,,
直接不修算了
修下也没什么赚头
