标题: 笔记本触发后掉电 [打印本页]
作者: wqvbgdy    时间: 2018-1-1 14:26
标题: 笔记本触发后掉电
板号:DAOVM8MB6E0,在按下开关后,电流在0.6-0.8左右,但过几秒后就掉电,掉电子之后,再按开关键没有反应,检查3V待机电压为0,一查对地阻值为0,过一会儿对地阻值400多,又正常了,然后再按开机键,现象一样,掉电马上测量无3V供电,对地值为0,过一会儿又变正常了又能触发了,不知道是什么原因了
作者: mengzhimi    时间: 2018-1-1 14:43
应该是3V的电容热了.就.........................
作者: 龙信维修    时间: 2018-1-1 23:48
再试试,一样能玩,。。。。。。。。。。。。
作者: 鹰的梦想    时间: 2018-1-2 12:39
后继有短路,或者缺少电压!!!
作者: wqvbgdy    时间: 2018-1-2 13:49
鹰的梦想 发表于 2018-1-2 12:39
后继有短路,或者缺少电压!!!
那这个怎么查呢,要通电过几秒后掉电,再测3V电感短路,但再过一会儿又正常了
作者: 守拙不凡    时间: 2018-1-2 16:01
3V带电测试不准的,刚掉电之后3v还是有电存在的,过一会电放完了就正常了。这不是个故障
作者: qiqiang8888    时间: 2018-1-2 17:37
作者: lalawowo    时间: 2018-1-2 17:39
多测试下吧  看看电压都出来了没有···
作者: xp413176988    时间: 2018-1-3 08:58
用示波器打一下波形看看  检查一下供电芯片条件是否满足呢
作者: wqvbgdy    时间: 2018-1-4 10:14
掉电后,我当然是把电拔了之后再测试的,我现在是在怀疑某个芯片再通电后,芯片内部导通后就短路,但是不知道是哪个
作者: wqvbgdy    时间: 2018-1-4 10:15
lalawowo 发表于 2018-1-2 17:39
多测试下吧  看看电压都出来了没有···
电压都出来了,感觉CPU的供电不足,只有0.9几,其他都正常
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2018-1-4 10:26
3v肯定有短路  烧一下 看看可以不
