标题: DELL 5535奇怪的问题,需要帮助 [打印本页]
作者: xtjs    时间: 2018-1-1 14:22
前几天来了一个DELL 5535的笔记本,板号:LA-9103P,板载CPU,机器来的时候待机短路,待机芯片坏了。待机3V上管短路了,换了后发现南桥也烧了,我们自己有一个旧的南桥,218-0844012换上去后可以开机了进系统了,但是机器重启后所以USB没作用,触摸板,键盘都不能用,必须要拔掉电源电池后(相当于放电)又可以用,重启一样的问题(关机和重启都一样)。进PE,系统,BIOS都是不能用的。(进系统USB是可以用的,触摸板键盘不可以,在BIOS里面,PE里面,USB,触摸板键盘不可用)以为自己的桥是旧的可能坏了,就买了一个全新的回来,但是装上去后问题一样,BIOS刷了,EC刷了,也买了带板的EC装上去,问题还是一样!现在不知道怎么操作了,希望高手们能给点方向。如果看到的有朋友手是有这个板子的话,希望能发两张高清的桥两边的图片,我想对一下是不是有掉件了。因为换桥的时候有可能弄掉东西了!谢谢
在线等急
作者: 欣心电脑    时间: 2018-1-1 14:54
我真的服了218-0844012这个是南桥吗?这个是显卡、还有就是进EC、请问EC怎么进的、搞了那么多年电脑还不知道怎么进EC呢’
作者: xtjs    时间: 2018-1-1 15:01
欣心电脑 发表于 2018-1-1 14:54
我真的服了218-0844012这个是南桥吗?这个是显卡、还有就是进EC、请问EC怎么进的、搞了那么多年电脑还不知 ...
你是来捣乱的吧兄弟,216-0841027这才是这个机器的显卡,218-0844012你一直当作显卡在整吗?果然是高人呀?PE你也没有进过,哎,,,,,,,,,
作者: xtjs    时间: 2018-1-1 15:08
你又没能帮忙解决问题,你没在这里乱发言好不啊?没以为你是一个妹子头像我就对温柔些,
作者: 3301809631    时间: 2018-1-1 15:56
你可以试试只插键盘或者只插触摸进系统重启试试 看看能不能用
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-1-1 16:02
没有主板图片。你可以去淘宝买一张回来对。再退回去
作者: xtjs    时间: 2018-1-1 17:01
不行都试了,问题还是一样的,不知道怎么搞了
作者: xtjs    时间: 2018-1-1 17:03
你说这个办法到是可以一试喔,退来退去运费还得出呀,如果有朋友正在修这机器那就虚办国
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-1-1 21:37
应该还是EC程序问题,有时买的剪板也并非这机器主板的剪板,看看有无料板找一片
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-1-1 23:20
兄弟,你这个方法绝了,是不是经常这样搞
作者: MFVPNHAHA    时间: 2018-1-3 15:50
楼主怎么判断是EC的问题尼说下思路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-1-3 16:00
MFVPNHAHA 发表于 2018-1-3 15:50
楼主怎么判断是EC的问题尼说下思路
设备挂哪里找那里,归谁管找谁,键盘及触摸都挂EC,所以找他,不用想得太复杂。
