标题: 华硕K43S 加电不显 [打印本页]
作者: 蓝色使者    时间: 2018-1-1 14:09
标题: 华硕K43S 加电不显
今天接一台华硕K43S 加电不显,从前遇到刷BIOS就好了结果刷了好几个都没用,有时可以开机,有时开不了机,开不了机风扇转速大,显卡也搞了,供电正常,内存换了,CPU换了不知哪里的问题了。知道的说一声谢谢。
作者: lvjingang    时间: 2018-1-1 19:51
你刷的bios是哪来的?自己改的还是论坛下载的,建议还是刷bios试试,用合成的
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-1-1 23:31
开不了机电流到多大,
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-1-2 09:33
楼主,,,BIOS  好用吗????
作者: lochai    时间: 2018-1-2 14:23
有点太笼统 还是对比检测信号这来
作者: 13694295506    时间: 2018-1-7 14:20
感觉还是BIOS的问题,当然你也要看看开关
