联想一体机主板 CIH61S
维修风向标
2018-1-1 13:27
联想一体机主板 CIH61S
客户送修一台联想一体机,主板板号是CIH61S 不通电,不通电时隔离保护的管子损坏,换上通电,屏不显,各组电压正常,复位信号正常,等高手指点一下
wqvbgdy
2018-1-1 17:42
刷一下BIOS试一下,一般有复位了没亮机就刷一下BIOS
xp413176988
2018-1-2 09:44
刷下BIOS 先从简单的开始 联想的机器最好先检查一下CMOS电池有电没有,没有的话先换下电池试试呢
buyyfixer
2018-1-2 09:56
接外屏没有?
sumbus有无波形 都可以看看吗 看完了再说 要不你也就卡在这走不
chen514177
2018-1-3 13:12
BIOS弄了没有?、、、、、、、、、、、、、、、、、、
维修风向标
2018-1-3 14:16
刷了还是一样,没有反应,不知道是不是要把所有装好才行
iwl
2018-1-3 17:17
今天黄老师讲了,你可以问他
维修风向标
2018-1-4 16:06
刷了BISO还是一样的症状,CPU 内存都换过了
维修风向标
2018-1-9 11:55
BIOS刷了还是一样,没有修好,不知道是什么问题了
