标题: 联想G460用电池不开机,用适配器可以开机 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2018-1-1 13:23
一个联想G460拿来的时候是用充电器可以开机,但是用电池不能开机,电池是新的,肯定电池没问题,拆机量,用电池时有11.8V公共电压,但是,待机芯片没有待机电压,但是待机芯片有供电,查图纸量发现MAINPWON 为低电平,正常为高电平, MAINPWON 为PU10发出的,量B+电压正常,换PU10,换上 开机正常了。
作者: 龙信维修    时间: 2018-1-1 23:51
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: tangxianwei    时间: 2018-1-2 00:24
学习一下   ,不错  仁宝的这个电路始终不是很明白
作者: whisht20    时间: 2018-1-2 01:00
迅速找到故障赞一个.加分.LM门电路故障.
作者: buyyfixer    时间: 2018-1-2 10:07
楼主这运气好   为什么没有人给我加下载分
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2018-1-2 10:30
问一下MAINPWON   这个信号主要是干什么的
作者: 一修科技维修    时间: 2018-1-2 11:14
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张学斌    时间: 2018-1-2 11:20
           学习学习了。。。
作者: zhuchao333    时间: 2018-1-2 11:21
作者: 张青峰    时间: 2018-1-2 12:11
楼主思路清晰。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 战之神    时间: 2018-1-2 15:12
厉害,学习了
作者: xutangjian    时间: 2018-1-2 16:29
这个芯片是坏得蛮多的
作者: 陈景    时间: 2018-1-2 17:25
可以,理论跟实战多了找故障就是快,得心应手!
作者: 陈景    时间: 2018-1-2 17:26
作者: 346810205    时间: 2018-1-2 17:42
楼主厉害啊               一看就是老司机
作者: a55940    时间: 2018-1-2 17:50
这是个经典问题,可惜没不能加分了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-1-2 18:52
仁宝的经典故障
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-1-2 18:53
仁宝的经典故障
作者: wanghong888    时间: 2018-1-3 12:16
学习学习了。。。  .............................
作者: yy2011..    时间: 2018-1-3 14:38
我遇到过满搞好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 挚爱mai    时间: 2018-1-9 19:01
PU8 还是PU10 ??
作者: 木子林    时间: 2018-1-9 23:59
作者: xincity2019    时间: 2018-1-10 08:14
主供电信号,没有就会故障。这是批量故障,怎么没有召回。真是τ通病联想
作者: 陈三公子    时间: 2018-1-10 08:40
你截的图写的是PU8B,你描述却写PU10
作者: ad123    时间: 2018-1-12 21:50
手上刚有一片 试试手,谢谢楼主的经验分享
作者: wqye    时间: 2018-1-12 23:10
感谢楼主的分享,技术很好,谢谢!
